Daukjørt 9000 CSE 2.0L 96mod
ghettocruiser
Registrert: 24 jun 2013, 20:42
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 20:49
hei,
var å hentet en rimelig nr2 bil her om dagen.
bilen er konekjørt siste 10år av eldre person og bærer preg av det...
den er så daukjørt at det vanskelig å holde tritt med trafikken på landeveien!
er eksosen tett, er det pluggene,coil eller hvor skal jeg begynne feilsøkingen?
aldri vært boti saab så kjenner ikke til svakheter ect på disse bilene.
kan jo nevne at "chek engine" blinker 3 ganger når jeg vrir om tenningen og det skal hvis bety at,
airflow sensoren er defekt, har dette noe å si på effekten?
Sist redigert av ghettocruiser den 24 jun 2013, 20:55, redigert 1 gang totalt.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Re: Daukjørt 9000 CSE 2.0L 96mod
Legg inn av Morten N88 » 24 jun 2013, 20:55
Har vært borti trett katalysator på en 2,0i. Den var DAU. Ellers kan vel en service være en grei start med ny bil, plugger, luftfilter, olje og filter. Coilen eller coilene, eller tennkassetten som den kalles på Saabspråk (den røde saken over pluggene) er sånn at den enten fungerer eller ikke.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 21:09
mulig jeg må ned katalysatoren å se.
noe må det være, for en dauere bil har jeg aldri kjørt.
dama sa at ho aldri hadde hadd over 60 på bilen siste 10år :)
kan nevne det jeg har gjort.
-bytta olje og filter
-tennplugger (Brisk DR15YCY-1 fra biltema)
-luftfilter
-gådd over alle kontakter i motorom
-hadd i dyserens i bensin
-gjort rein coilene
-gjort rein lamdasonden
dette har ikke gjort bilen noe friskere. :?
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Legg inn av N2411 » 24 jun 2013, 21:50
Du har i hvertfall gjort en stor feil. Tennplugger til Saab kjøper du absolutt IKKE på Biltema. Disse pluggene er like godt som om du spikka de sjøl av en vedkubbe.
I Saab gjelder KUN tennplugger av merket NGK, og ikke noe annet.
Saab er kresen på tennplugger, så her må du ut å kjøpe rett type..... :o
1999 mod. 9-3 2.0 SE (bruksbil)
1994 Volvo 940 GL (bruksbil) morsom på vinterføre.....
2000 mod. 9-5 2.3t Estate (sommerbil)
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 21:55
okey, da må jeg ta meg en tur in til byen.
hvilket nr er det jeg skal se etter?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jun 2013, 22:00
NGK BCPR7ES-11.
Prøv å bytte bensinfilter.
Fiks feilkoden, ved defekt sensor brukes erstatningsverdi.
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 22:03
takk,
jeg har leita etter sensoren på nettet, men kan ikke finne noen norske butikker som selger den..??
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 22:10
Ingvar N629 skrev:NGK BCPR7ES-11.
Ifølge hjemmesiden til NGK skal jeg ha 6ES-11 ikke 7ES-11
hva er forskjellen?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 jun 2013, 22:15
Varmetallet. Begge kan brukes på bil uten turbo, 6ere gir litt bedre kaldstartegenskaper.
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 24 jun 2013, 22:42
denne?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... es-11.html
"med turbo" står det, jeg har jo bare vanlig 2.0L 16v
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 25 jun 2013, 22:56
har nå byttet til rette plugger og tatt en titt i katalysatoren.
katalysatoren såg ikke tett ut.. :shock:
nå er jeg rett å slett tom for ideer! :roll:
Legg inn av Ingvar N629 » 25 jun 2013, 23:46
Har du sjekket om motoren er tett, da? Lekkasje fra ventiler eller stempelringer?
Evt tett lydpotte?
kanonjon
Registrert: 31 mai 2012, 01:26
Medlemsnummer: N2452
Navn: Jon
Legg inn av kanonjon » 26 jun 2013, 00:23
Hva med vakuumslanger?
Saab er livet!
ghettocruiser
Legg inn av ghettocruiser » 02 jul 2013, 17:27
hvor får jeg tak i en "intake air temperature sensor"?
finner den ikke i norge? :shock:
Legg inn av Ingvar N629 » 02 jul 2013, 19:55
Hos Saab??
Evt:
http://www.ebay.com/itm/Saab-96-03-Air- ... 4c&vxp=mtr
Ligger flere slike på e-bay.
