Der går ikke nøkkelen rundt!!!!
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
9-5 02 automat, merket idag att det var litt treghet i tenningslåasen når jeg skulle starte...og nå får jeg ikke dreid nøkkel i det hele tatt...er det noen triks for å kunne få nøkkelen rundt? Eller er eneste mulighet å få bytta lås? Da må jeg vel bestille på saab med nye nøkler? Koster vel skjorta...
- Navn: Glenn
Re: Der går ikke nøkkelen rundt!!!!
Kan det ha noe for seg å feks spraye med wd40 eller lignende i låsen?
Ja, men ikke alt for mye. Forsiktige kakk hjelper også. Får du vridd om, ta ut lås. Husk å fjern nøkkel mottageren før du begynner.
- Navn: Glenn
Satte ei tang på og fikk vridd rundt....har fjerna deksel rundt lås, men hvordan får jeg fjerna elektronikkdel? Er denne bare å dra løs?
- Navn: Glenn
Må lås kodes? Eller kan jeg få tak i lås fra en annen bil, og bruke nøkkel som er til denne?
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Bestill lås hos Saab så får du denne slik at du slipper å bytte nøkkel.
Kan tilpasse enhver lås om man ønsker. Jeg fikk tak i en brukt og laget meg en "ny" av delene:)
- Navn: Glenn
Ok, men hvordan fjerner jeg nøkkelmotager? Er det bare dra den opp? Og hvordan får jeg låsen ut? Har noen peil på dette? Er helt blank...tør ikke begynne å bryte på det..
- Arnesl N1394
- Registrert: 16 mai 2007, 22:10
- Medlemsnummer: N1394
- Navn: Arne Slaatsveen
- Bil: Saab 9-5 Estate -01
Vri den litt med klokka, og dra rett opp.. Ikke dra for hardt, men lirk litt, så du ikke risikerer å dra i filler kabelen til antenna..glenn72 skrev:Ok, men hvordan fjerner jeg nøkkelmotager? Er det bare dra den opp? Og hvordan får jeg låsen ut? Har noen peil på dette? Er helt blank...tør ikke begynne å bryte på det..
Regner med at den skal tåle en litt, men greit å være litt varsom på labben.. Når den er av, setter du i nøkkelen, og vrir til posisjon OFF (i følge WIS) eller et sted mellom ON og START (Ref. mitt lokale SAAB verksted). Dytt inn en ståltråd, sveisetråd el.l. i hullet i bakkant (mot armlenet.. er et hull der ca. pos. kl 5-5:30 ), og hvis du drar litt i nøkkelen samtidig som du vrir den mot OFF / evt. Start, så er den plutselig ute før du aner ordet av det
Legger ved en liten printscreen fra WIS:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/375 ... ab-ign.png
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
- Navn: Glenn
Flott, tusen takk for svar.....lurer til slutt på om jeg får tak i sylinder fra en huggebil med nøkkel.vil denne funke uten noe videre? Trenger jeg den printplata og fra samme bil?
- Arnesl N1394
Får du tak i nøkler og låsesylinder, så vil det fungere, men da må du enten flytte over elektronikken fra dine nåværende nøkler til de som følger den nye låsen, eller så må de nye nøklene programmeres om.. Men da vil ikke de nye nøklene passe i dørlåsene, om du skulle trenge det..glenn72 skrev:Flott, tusen takk for svar.....lurer til slutt på om jeg får tak i sylinder fra en huggebil med nøkkel.vil denne funke uten noe videre? Trenger jeg den printplata og fra samme bil?
Printplate? Mener du antenna i dekslet rundt tenningslåsen? Det trenger du ikke å flytte over vil jeg tro..
(Har du SAAB-forhandler/verksted i nærheten så skaffer de ny lås til bilen din på to-tre dager.. Med mindre du får rabatter eller go'-pris så koster den ca. 1960,- ink. mva..
Er det som er enklest, men nødvendigvis ikke mest morro for lommeboka.. Var igjennom samme prosedyren denne uka, byttet lås på min i går..)
-01 Saab 9-5 2.0t
- Navn: Glenn
Ok, da har jeg oversikten..tusen takk for svar..
