Service på girkasse
Service på girkasse
Skal ta service på girkassen til en '02 9-3. Girkassa er helt grei men siden den allikevel skal ut så benytter jeg anledningen til å ta en service. Har kjøpt inn et rep kit (bilde) og en slavesylinder. Da jeg er helt grønn hvilke deler det er lurt å bytte lurte jeg på om noen kunne gitt meg input på om jeg burde kjøpe inn mer enn hva jeg allerede har?
Re: Service på girkasse
Håper du har kjøpt original slave, noe annet er å be om trøbbel.
Er orginal ja:)
Det som er avbildet er et rep.sett for eldre gearkasser 98-2002 ,Dette settet ble solgt for og rette opp flere girings problem som oppsto i første produksjonårene.
Virker gearkassen ok anbefales ikkje og overhale den,Skift da heller oljen.
Hva var disse giringsproblemene?
Det som jeg håper å få vekk er at den er tidvis vond å gire fra andre til tredje (eller var det omvendt?) og at dobbeltclutching ofte er påkrevd for å få den fra første til revers. Dette har vært ok frem til nå men siden jeg setter i ny motor hadde jeg håpet å få til en bedre girkasse.
Byttet olje på kassa for omtrent 30000km siden. Før oljeskiftet var den MYE værre (var da i tillegg vond å få ut av gir) men den har vært stabil siden.
Berørte biler:9-3 m98-01 g 9-5 m98-01
Symtom.:
1. Vanskelig å gire fra 3 til 2 gir
2.Vanskelig og få inn i revers(mangler bladfjører sykronring revers)
3.Vanskelig ut av 3./5. gir(oftes m00)
4.Vanskelig inn i 5. gir(sjeldent symptom)
5.Vanskelig inn i 3/4. gir(sjeldent symptom)
Årsak
1.Nav 2.gir endret.OK fra girkasse t60580-/y2035747.y7012858,y3062654
2.Sykronring med bladfjærer innført m00-
3.Lagerbukk endret.ok fra girkasse u29867-
4.Muffe og sykronring endret 5.gir m00-
5.Endret sykronring/forsterket skiftegaffel 3/4 gir,ok fra m00-
Dette gjelder rep.sett 10-5440516
I tillegg til sett må du ha nedre lager pinjongaksel(utgående aksel)*+ tilgang til wis.
Lager ingånde aksel bør også skiftes ved høg km.(2,stk.)
Symtom.:
Årsak
Hmm... Iflg papirene er bilen min en m02 men jeg er berørt av 1 og 2 (og 3 før oljeskift). Har forøvrig tidligere hatt en mistanke om at ting ikke helt er hva det utgir seg for å være. Skal bli interessant å åpne girkassa å ta en titt.
Takk for input!!
Takk for input!!
For og fastslå produksjons dato på gearkassen må en ha tilgang på EPC
Sjekk hos saab.
Sjekk hos saab.
Har sett litt på girkassen jeg har. FM55 507 skal iflg wis bety at det er: (F)Forhjulsdrift, (M)Manuelt gir, (5)5 gir og (5)et totalt gear ratio på 2,7. Iflg wis burde neste tegn vært enten A eller B (ikke 5 som jeg har) etterfulgt av 2 tall. Da A angir Automatkasse og B angir Manuellkasse opererer de med smør på flesk her (andre tegn, M, har allerede angitt at vi snakker om en manuell kasse).
Da jeg ikke har hverken A eller B som femte tegn i girkassekoden min men "5" lurer jeg på om det er noen som vet hva "5" betyr? Jeg registrerer at de fleste 9-5 har girkassene på bildelsbasen som opererer med "B" som femte tegn mens 9-3 kassene opererer med "5" som femte tegn (kan det være at wis blander kortene litt her?)
Kan man uten videre montere en 9-5 kasse i en 9-3?
Edit: Registrerer at Viggen kasser har koden FM55 40X. Altså samme utveksling som min girkasse men "4" mot min "5" og 9-5 sin "B".
Dei siste siffera indikerar kva bil kassa kjem ifrå som du nemner samt kva "versjon" av kassa det er snakk om. Fks. so har seinare modellar 9-5 anna giroverføring, slik at for kvar endring som vart gjordt fikk kassa eit nytt nummer, ifrå 01 som er fysste kassene i 98 modellane til 12 på dei seinare modellane. Ang B eller 5 trur eg WIS rotar, bokstaven eller sifferet skal angi kva bil/motor kassa er "tilpassa", det har iaf vore slik tidligare.
Mistenker at femte tegnet viser til hva slags drivaksel kassen er satt opp for. Begrunner denne påstanden med at eneste forskjellen jeg kan finne på drivverk mellom viggen og resterende versjoner er drivakslingene. Mulig jeg er helt på jordet her...
