mistet 5 gir, og900, god hjelp fra forumet, fikset :-)
Lars N2176
Registrert: 14 apr 2013, 00:27
Bil: 02' 9-5 vector 2.3t sw e85
Legg inn av Lars N2176 » 26 aug 2013, 14:41
Var ute med godbilen i solen igår , en og900 llt cab 92 mod , ville plutselig ikke i 5 gir, kan det være justering, eller kan gir bare falle ut?
takker for alle svar :-)
Sist redigert av Lars N2176 den 22 des 2013, 02:13, redigert 2 ganger totalt.
Re: mistet 5 gir, og900
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 aug 2013, 15:06
Start med ei justering av giroverføringa. Brett opp masjetten på girstonga, sett bilen i tredjegir og du vil finne to hol som skal passe over eins. Bruk ein passe bor eller skrujern som passar i holet om du treng justering for å låse girstonga etter du har løyst klemma på akslingen som kjem ut av girkassa i mototomet.
Legg inn av Ingvar N629 » 26 aug 2013, 17:01
Sjekk også gummiforinga på giroverføringa i motorrommet, er den dårlig kan kassa bli vanskelig å få i 5. gir før overføringa ryker helt.
Om du derimot får lagt inn femtegiret uten at det driver, så er det kassa.
Lars N2176
Legg inn av Lars N2176 » 26 aug 2013, 17:40
takk til dere begge to, reiser vekk en uke i morgen, får sett på det etter det,
den går ikke i gir så da er det nok justering av overføringen :D
kommer med tilbakemelding,
dette forumet er gull verd :worship:
Lars N2176
Legg inn av Lars N2176 » 16 des 2013, 00:29
Er blitt ordnet :woot: . Tusen takk til alle dere inne på forumet :worship: . Jeg åpnet opp og sjekket gir overføringen, bare å justere litt så var 5 giret der igjen.
Tusen takk for de gode svarene :worship: .
Har bare helt glemt å svare med den gode nyheten, min 92 cabrio er nå helt ok i gir og motor. :D :D :D
