Har da selvsagt 9-3 2001 mod min, å lurer på om noen har tech2 eller ligneende som kan ta en diagnose på den.
Har fremdeles STORE problemer med turboen på den da den lader 0.4-0.5, å skal egentlig lade 1.0-1.2bar.
Føler drivstofforbruket er økt bestandig å bilen går som en sekk med drit.
Jeg skjønner ingenting lenger og begynner å bli mektig lei av alle problemene.
Så vær så snill å hjelp meg fort hvis.noen kan =/
Tech 2 anyone? mye elektronisk og mekaniske feil på 9-3
Chrisi
- Registrert: 16 des 2013, 05:39
- Navn: Chris
- Bil: Saab 9-3, 2.0T 02, 315hk 430nm
If you can't handle it, DON'T DRIVE IT!
Touch my car, and you do not have fingers left afterwards...
- Æresmedlem
Re: Tech 2 anyone? mye elektronisk og mekaniske feil på 9-3
Du finner ikke ut alt med en Tech 2. Hva har du sjekket så langt, og hvordan har du gjort det?
Chrisi
- Navn: Chris
Ja ok, eg har tatt ut magnetventilen, sjekket den for smuss å drit, satt den på plass å smelt kontaktspray på stikket.
Jeg sjekket ett tips å det var å ta av slangen fra wastegaten for å se om det kom noe mer ladetrykk
Å det gjorde den, den smalt rett opp i 2.0bar på 3500rpm. Så spørsmålet er vel, er det magnetventilen som forårsaker det?
sikring? Feil vakumm trykk?
Eg lurer på om det går Ann å sette på en blåkran mellom slangen fra wastegate å innsuget..
For i så tilfelle gjør eg det, eller om det går Ann å kjøpe det turbotrykk reguleringssettet på biltema å hive det på.
Noen tips?
Noen tips?
Mål motstanden i magnetventilen, høres ut som at enten denne er defekt eller drivstegene i Trionicboksen..
Bremselysbryteren din fungerer? Om trionic tror at du bremser så går bilen også på glt.
- Æresmedlem
Sjekk EVAP-ventilene og sjekk for falskluft som jeg skrev til deg i en annen tråd, der du spurte om det samme.
Å sette på blåkran er DUMT!
Chrisi
- Navn: Chris
EVAP ventilene? Hvor er de lokalisert og hvordan ser dem ut?
Bremselysbryteren funker helt ok...
Satt å tenkte på å bytte alle vakuumslanger til noe litt sterkere type slanger.
Regner med det er på tide å bytte slanger etter 13 år.
- Æresmedlem
Både falskluft og EVAP-ventiler er beskrevet på www.mgmotor.no
Beskrivelsen for falskluft er riktignok skrevet for 9-5, men på din bil som har T7 så er det likt nok.
