Erfaring med kapping av fj?rer??
Petter 900 T
fjærer
Legg inn av Petter 900 T » 10 feb 2005, 22:54
alex_ander3@hotmail.com skrev:Jeg har kappa så mye at fjørene mine detter ut hvis jeg jekker opp bilen. Har ikke hatt noe erfaring med at de detter ut ved f. eks dumper men..
Har ikke noe å si så lenge du ikke kapper de så mye at de detter ut, Er ikke noe framtid å drive og holde fjøra inn hver gang gang du skal bytte hjul f. eks...
Husk forstillingskontroll. Det har ikke jeg tatt enda. (skal ta det) på veien hjem etter å ha kjørt på rudkogen hadde jeg sliti dekka så mye at det eksploderte på motorveien:)
En plutselig unnamanøver, fotgjenger eller elg......
Eller en fartsdemper som "plutselig" dukker opp 8)
Fjæra detter ut, ville ikke vært deg når politiet kom på stedet :?
nei, pass på at fjærer og støtdempere er i orden, som over hvem vil sitte i gjeld resten av livet?
Eller leve med at du har drept eller invalidisert noen? :cry:
Jeg kjører med fjærer fra speedparts, ukappet, de er så lave at mer senking blir upraktisk.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Re: fjærer
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 11 feb 2005, 09:39
Petter
Det er derfor mjeg har kjøpt meg nye Petter :wink:
TGM N363
Registrert: 20 aug 2004, 01:00
Legg inn av TGM N363 » 11 feb 2005, 11:02
Etter senking for å få godkjent må du på verksted for firhjulskontroll,der får du målepapirer som de på tilsynet skal se for å få godkjent. Er vel også en stor sjanse for at du kan bli taua inn til biltilsynet for sjekk så lenge du ikke har godkjente senkefjærer,med påfølgende avskilting og da kommer det jo å påskiltingsgebyr i tilleg.(med de satsene de oppererer med i dag blir det nok sikkert 1200 kr. Snakker da av erfaring.) Så det lønner seg å koste på godkjente fjerer med en gang. Å det med å kappe er ikke lønnsomt i det hele tatt,Varmen som utvikles når du kapper gjør at herdinga i fjæra endres,så dvs. at fjæra tåler mindre belastning før den i verstefall går av.
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 11 feb 2005, 13:34
vel, i grunn er jo heller ikke lesjöforsfjærene tüv godkjente...
på embalasjen til mine sto i alle fall med store bokstaver; "Inte TÜV godkjenda"...
dette er egentlig rart - på min kartong stod det "tuv approved".....
på biltilsynet sa de at de bare krevde hjulstillingskontroll dersom tuv-papirene for senkesettet krevde dette.
MEN DET STORE PROBLEMET VÅRT ER AT DET IKKE LENGER SER UT TIL Å SELGES SENKESETT TIL OG 900 MED TUV-GODKJENNING.
Erik N21
9-3 T200 cab 1999 vinterbil
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Legg inn av Henrik N449 » 11 feb 2005, 13:41
Erik N21 skrev: MEN DET STORE PROBLEMET VÅRT ER AT DET IKKE LENGER SER UT TIL Å SELGES SENKESETT TIL OG 900 MED TUV-GODKJENNING.
whut? ikke lesjøfors en gang?
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 11 feb 2005, 16:17
det var ihvertfall svaret jeg fikk da jeg ringte rundt i høst - blant annet til speedparts og rodin som importerer disse. men som sagt en gang tidligere i en lignende tråd: det ser ut som om biltilsynet en del (mange/alle?) steder godtar lesjøfors fjærene til tross for manglende tuv.
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Lars_N289
Registrert: 01 sep 2003, 01:00
Legg inn av Lars_N289 » 11 feb 2005, 16:21
Det der JR senkesette på http://www.partsforsaabs.com, såg ikkje ut til å vere så gale. Går det fint å bestille der i frå??
Saab 9-5 Vector Sport M05
Thor N67
Registrert: 24 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N67
Navn: Thor Moi
Bil: 9-5 2,3 M98
Legg inn av Thor N67 » 11 feb 2005, 19:05
Skulle ikke være noe problem det. Se under leverandør tråden for å se mail adressen du bestiller på. Du kan jo også ringe dem på 64830610.
Thor N67
M98 9-5 2,3
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 feb 2005, 12:44
lassis70 skrev:Det der JR senkesette på http://www.partsforsaabs.com, såg ikkje ut til å vere så gale. Går det fint å bestille der i frå??
Har ikkje prøvd dei sjølv, men det skulle vel gå bra.
Berre få klarheit i kva frakt til Norge vil koste, og kva transportør dei vil bruke. Har litt å seie for gebyret du betalar ved fortolling her til lands. Eg har brukt UPS sjølv ved pakkar frå utlandet, har då betalt 100:- for denne jobben. Ellers får du kjøpt vara momsfritt (altså exl. VAT) frå PFS, men norsk moms må betalast ved innførsel. Dette får du somregel eige krav på frå transportfirmaet du brukar. Eg har ihvertfall fått krav frå UPS på behandlingsgebyret (100:-) og norsk moms.
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 12 feb 2005, 13:53
jeg har bestilt derfra flere ganger - går helt fint.
Erik N21
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
