Opplevde akkurat noe merkelig.
Motor begynte å gå utrolig dårlig og vibrere ganske mye. Motorlampen begynte å blinke.
Hadde akkurat fylt opp tanken med bioetanol, men dette har ikke vært noe problem tidligere.
Stoppet motor og startet den igjen. Da ser alt ut til å være normalt igjen.
Noen som kjapt kan si noe om hva det kan være ?
Burde jeg la være å kjøre med bilen fram til jeg får sjekket opp dette ?
SAAB 9-5 2.0t Biopower Aut.
Motorlampe blinker og motor vibererer med lite effekt
- Registrert: 12 des 2006, 20:41
- Medlemsnummer: N1601
- Navn: Sven Tore Lermo
- Bil: SAAB 9-5 2.0t Aut Estate 2006
9-5 2006 Estate 2.0t Aut.
Re: Motorlampe blinker og motor vibererer med lite effekt
Feilen kommer tilbake etter litt gasspådrag.
Etter noen ganger lyser motorlampen konstant. Da kan jeg sikkert få lest av en fornuftig feilkode.
Misfire. Enten feil blandingsforhold eller tenningsfeil.
Jepp. Misfire på sylinder 2 er meldingen jeg har lest av.
Prøver først med tennplugg bytte, så DI kassett.
Siden feilen oppstår på en bestemt sylinder er det kanskje ikke så sannsynlig med feil i blandingsforhold ?
Begynn med plugger evt tennkassett. Blandingsforhold kan relateres til feil på injektor. En komptest kan også være på sin plass, for å se om det er en dyrere årsak til problemet. Er problemet forbigående så kan du glemme dette.
Takker for gode innspill
Problemet er forbigående i den forstand at motor går helt fint etter at jeg har stoppet og startet den.
kjører jeg veldig pent klarer jeg å gjøre den uten at feilen oppstår. Men så fort jeg gir litt ekstra gass feiler den og motor må "restartes".
Bytta plugger, sletta feilkode og alt ser ut til å være OK igjen.
Alltid hyggelig med enkle løsninger
