Har kjøpt meg en orginal ny magnetventil. Men det snodige er at når jeg tar inn og ut pust på R, går luften gjennom el. kontakt stikket. Og etter hva jeg forstår, skal det ikke gå luft igjennom R når man blåser i den. Vil dette tilpasse seg riktig, når jeg får koblet opp strøm til ventilen, eller er den gåen.
Bent
Magnetventil T7
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Re: Magnetventil T7
Kontakten tettes når elkontakten, med pakning settes på ventilen.
Re: Magnetventil T7
HeiAtzz skrev:Kontakten tettes når elkontakten, med pakning settes på ventilen.
Har selv fått bekreftet at det ikke er noen feil med ventilen. Da det er slik de fremstår, når de er nye. Måtte bare sjekke det ut, da det er noe underlig at det kommer luft ut av stikkeren for elkontakten, ved inn og utpust på R uttaket. Har en brukt liggende, og på den siger det noe luft ut ved kontakten, ved utpust. (om man blåser hardt i den.) Men ved innpust, er den potte tett. Så mulig det skjer noe i kontakten, når man setter på strøm, for første gang. Skal bytte ut kontakten med diverse andre nye slitedeler, til Lørdag. Som servopumpe, multireim, to reimhjul, oljetemp føler, bypass ventil, enveis ventil, sandwich, cobra innsugsrør og termostat for kjøling.
Bent
