Bilen min lekker!?!?
Undervurdert
Registrert: 11 okt 2014, 17:33
Bil: '02 9-5 2,3t Vector
Legg inn av Undervurdert » 10 des 2014, 21:48
Har lagt merke til at de gangene signaturbilen blir stående over lengre tid, så har det seg med å samle seg en ganske betydelig vanndam på matta, enten på førersida eller passasjersida. Noen ganger den ene sida, noe ganger den andre, men ikke begge samtidig! Er ikke noe annet som er vått, og ikke noe fukt fra A/C ved oppstart.
Forrige gang den sto var det ikke vanndam, men derimot uforholdsmessig mye kondens på rutene. Lekker bilen min?? Som sagt så er det ingen andre tegn på at det lekker, og har kjørt 16 timer i strekk i høljregn og var ikkeno da jeg kom frem. Bilvask går også bra (aldri børster). Den har soltak men det har jeg sjekka nøye. Noen forslag??
'02 9-5 2,3t Vector SportCombi
Helge
Re: Bilen min lekker!?!?
Legg inn av Helge » 11 des 2014, 02:09
Sjekk om hetten som dekker ECU er tett.
Den skal sitte i 4 bolter. Men de bakerste har en tendens til å knekke.
Men da skal du kun få vann på passasjersiden.
Har det vært byttet frontrute på bilen?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 11 des 2014, 07:44
Bruker ikke kjølevæske da?
Legg inn av Ingvar N629 » 11 des 2014, 08:28
Tett drenering fra AC slik at det lekker kondensvann er en mulighet, evt kan det være kjølevæske fra varmeregisteret.
Undervurdert
Legg inn av Undervurdert » 04 jan 2015, 15:30
Har testet, er rent vann og ikke noe annet. Vil sjekke ECU og AC, takk for forslag!
glerodb
Registrert: 24 aug 2011, 13:52
Legg inn av glerodb » 06 jan 2015, 14:21
På min 04 9-3 hadde jeg dette, men kun passasjersiden. Viste seg at det var bare en tett avløpsrenne, som førte til at regn som rant ned under vindusviskerne, samlet seg opp og trakk gjennom torpedoveggen. Fikk stor dam og skjønte ingenting. Stor lettelse når det var bare å pirke ut skitt med fingeren av renna og problemet løste seg. Den befinner seg i høyre bakkant av motor, rett bak multireimen.
