Ladetrykk , går på grunntrykk
kimjoh88
Registrert: 30 nov 2014, 19:55
Legg inn av kimjoh88 » 05 feb 2015, 14:40
Har en saab 95- 98 modell.
Bilen er påsatt en td04 aero turbo , og chipp.
Fått ett problem i det siste at bilen lader MAKS 0.3 bar ved maks drag. eller i det hele tatt.
Sjekket magnetventil, byttet evap, byttet lmm, byttet avlastningsventil, sjekket vacumlekk, turbo snella er fin, ja så å si det meste er sjekket.
Men nå trenger jeg hjelp, for dette plager meg veldig, om noen har noen ide, kunnskap, erfaring om dette, pliiis skriv her .
( veldig flaut når man blir dratt av en golf 1,4 liter ) :evil:
kimjoh88
Re: Ladetrykk , går på grunntrykk
Legg inn av kimjoh88 » 06 feb 2015, 09:03
Ingen som vet???
Legg inn av Paradigm N558 » 06 feb 2015, 10:35
Prøv å plugg vakumslangen som går inn på R-kanalen på magnetventilen (den øverste), se om det hjelper.
Sjekk også at f.eks. bremsepedalbryteren har hengt seg opp (se om bremselysene lyser konstant), for da vil den gå nedjustert.
Also; Dernest blir det verkstedtur med Tech II for å lese ut evt. feilkoder eller sjekke tingenes tilstand.. om verkstedet kan bruke en Tech II da :lol:
kimjoh88
Legg inn av kimjoh88 » 06 feb 2015, 11:13
Plugga slangen, ingen endring. kjørte igår og da bånn , plutselig kom den til 0.6 , måtte stoppe opp, gira ned og opp igjen, da stoppa den maks 0.3 og sånn holdt den seg..
turboen kommer sent vel og merke og er ikke drag i den som d burde.
Men turbo er sjekka og er ok.
Blir vel en tur på verksted da.
Bremsepedalen ( lys ) henger ikke opp.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 feb 2015, 12:10
Får du liv i den ved å nappe slangen til MV?
Forsvinner problemet en stund dersom du tar av minuspol på batteriet i noen sekunder?
kimjoh88
Legg inn av kimjoh88 » 06 feb 2015, 16:48
Om jeg tar av slangen til MV får jeg fortsatt liv i den, har ikke prøvd å nappe av - , bare tatt av + .
Men problemet vedvarer uansett om jeg har tatt av + i noen minutter.
