Er det mulig å blokkere EGR ventilen på en saab 1,9 tdi 2008 mod. ?
mottar tips med takk.
						blokkere EGR ventil på saab 1,9 tdi
Re: blokkere EGR ventil på saab 1,9 tdi
Det er mulig. Men du vil få motorlampe.
Det sitter en sensor der. Tror den måler varme.
Så denne må lurers på en eller annen måte.
Har lest noe om det engang, men husker ikke hvor.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
						99 9-3 Cab.
Er mulig men du vil få feilkode. Bytte EGR ventil tar ikke lange tiden og det er relativt enkelt å gjøre. Ny ventil koster 1000.- til 1500,- etter det jeg har sett. Vil egentlig anbefale det.
Dersom du skal blokkere så må du programmere om motorstyringen for å unngå feilmelding. Tror feilmeldingen kommer fordi motoren måler og registrerer at det er for lite luft(når EGR er blokkert suger motoren kun frisk luft inn)
Sen kan du montera en blanking plate. Ger inga felkoder och mycket mindre sot i egr-ventilen.
http://www.ebay.co.uk/itm/09-EGR-valve- ... 27ca013326
'Ank77 skrev:Sen kan du montera en blanking plate. Ger inga felkoder och mycket mindre sot i egr-ventilen.
Takk for tipset , skal følge ditt forslag.
				Ole-Petter
- Registrert: 28 okt 2012, 18:55
- Bil: Saab 9-5 TID
Har for ca 1.mnd siden fått "blokkert" EGR ventilen på min 1.9 tdi,
Den er med 8mm hull. Null feilkoder eller problemer.
