Er det noen som har noen tips til disse feilkoden SAAB 9-5 2002 modell, 2,0 turbo 150 hk (Bensin)
Får opp disse ved uoriginalt diagnoseutstyr.
P0116 Føler, kjølevæsketemperatur
P0106 Absoluttrykkfølerkrets ladeluft (ytelsesproblem)
Kan kjøre noen ganger få mil og noen ganger mange mange mil før den stopper, noen ganger flere dager mellom problemet kommer.
Når problemet start så fusker motor litt også dør den helt ut og stopper, motorlampe starter å lyse. Når motoren har stopper er det umulig få starte den før motoren er HELT kald, da starter den og går normalt og motor lampa lyster ikke lenger.
Motor problemer
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Motor problemer
Hvordan oppfører temp.måleren i speedometeret seg?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Re: Motor problemer
Så måleren oppfører seg litt rart?
Når jeg leser i WIS så kan det virke som om P0106 kan dukke opp på grunn av P0116. Jeg ville nok startet med å bytte tempsensoren for kjølevæske. Ikke særlig kostbart eller vanskelig.
Re: Motor problemer
Takk det skal jeg gjøre. I dag kom også P0107 opp også pluss at det har begynt å klapre I motor ved gass pådra eller når man gir gass ved tomgang. Hørt at det kan ha noe med reg kjedet å gjøre. Eller at man må ha sånn motor rens.
- Æresmedlem
Re: Motor problemer
Sjekk ledningsnett og kontakter først, samt jordforbindelser. Det er ikke veldig vanlig at disse sensorene ryker, og iallfall ikke at flere tar kvelden samtidig.
Re: Motor problemer
Oki skal gå over ledninger
