Sensor elektronisk vifte, saab 9-3
Saab-93
Registrert: 07 aug 2015, 22:33
Navn: Jens Kjeldstad
Legg inn av Saab-93 » 11 aug 2015, 21:47
Viften på min saab 9-3 2.0t 02' går så fort jeg starter motorn, kald eller varm.
Under kjøring går også viften nesten hele tiden, men tempraturen holder seg gjevnt uansett.
Jeg lurer på om termostaten da er litt gåen og muligens må byttes.
Tips til bytte?
Vanskelig/lett?
Hvor sitter termostaten?
Noen måte å sjekke om termostaten er gåen eller ikke?
Er det andre mer eller mindre kjente problemer med kjølesystemet på 02' 9-3?
Tusen takk for alle svar!
Re: Sensor elektronisk vifte, saab 9-3
Legg inn av Hjelle, N6 » 11 aug 2015, 23:41
Du kan ta ut vifte termoten og koke den i vatn, og sjekke motstanden i den etterkvart som vatnet vert varmare. Huskar ikkje ifarta verdien på denne, men det kan sjekkast opp om ingen har det på hugsen. Termostaten sit vanligvis plassert i radiatoren.
Legg inn av Ingvar N629 » 12 aug 2015, 07:46
Den bilen har T7, og har ikke termokontakt i radiatoren, det er giveren i termostathuset i toppen som brukes. Verdien kan leses av med Tech2, men det er den samme giveren som benyttes til temperaturmåleren i instrumenthuset, så man ser det jo der dersom denne er helt borte vekk.
Ellers skal det sies at vifta vil starte den, så lenge klimaanlegget går, og slik skal det være.
Dersom vifta går med klimaanelgget av og kald motor, så ville jeg ha startet med å måle meg fram via releene som styrer vifta, og ta det videre derfra.
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 aug 2015, 10:40
Naturligvis, sånn går det når en svarar på innlegg for seint... :oops: Ellers er det vel slik på T5-vaiantane at sensoren til vifta sit i toppen, so en vart jo virkelig back to basic her ;)
Saab-93
Legg inn av Saab-93 » 13 aug 2015, 10:59
Ok, tusen takk for alle svar det var veldig hjelpsomt!
