Hei! Har en '03 9-5 som fjusket alvorlig før det stoppet noen minutter senere. Ville ikke starte igjen før det hadde gått noen minutter, så i mellomtiden før det fikk jeg lest ut feilkode P0336 som jeg har lest meg opp på at er Veivakselgiver. Etter at den startet igjen fikk jeg kun kjørt noen få 100meter før den på nytt stoppet. Noen måter å ta en midlertidig fiks på dette så jeg kommer meg hjem? Og holder det å kun bytte giveren?
All hjelp mottas med stor takk og var litt usikker på hvor jeg skulle starte tråd så bare å flytte om det ble feil.
Fredrik
'03 9-5 P0336
- Registrert: 04 aug 2013, 00:02
- Medlemsnummer: N2715
- Navn: Fredrik Kolbru
- Bil: Saab 9-5 2.0t Vector 03'
'03 9-5 P0336
Saab 9000 2.0i '91 (endte dessverre på skroten)
Saab 9-5 Vector 2.0t '03 (maptun 2.3t motor)
Re: '03 9-5 P0336
Nødfiks er å vente til den blir kald.
Du trenger ikke å bytte noe annet enn giver.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: '03 9-5 P0336
Endte opp med å få reparert den på en parkeringsplass da jeg ikke satse på at den ville komme seg hjem. Men gir den ikke noen form for symptomer på at den er dårlig før den takker for seg? Den har kun vært vanskelig å starte 2 ganger og kun fjusket 1 gang..
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Re: '03 9-5 P0336
Som en nødløsning er mulig å få start på varm motor med litt startgass i innsuget.
Ta av en av slangene -> spray litt startgass -> på med slangen og vri på tenningen.
Det hender det det kan være dårlig kontakt i koblingen mot ledningsnettet bak på venstre side av blokka ved bremsekraftforsterkeren. Da kan feilen komme å gå, og det hjelper med en rens og kontaktspray. Blir giveren deffekt så skjer dette somregel uten forvarsel og den starter ikke når motoren er varm.
Re: '03 9-5 P0336
Fikk start på den en gang, men tok ikke lange stunden før den stoppet igjen. Fikk ihvertfall byttet den så håper på at jeg slipper det der en gang til, hehe var ikke så veldig morsomtTrope skrev:Som en nødløsning er mulig å få start på varm motor med litt startgass i innsuget.
Re: '03 9-5 P0336
Hei hadde problem med min Saab 93 . 99 mod. Ville ikke starte av og til ved varm motor. Leste i forumet ang, at det kunne være noe med veivakselgiveren. Gjorde en test en gang den ikke ville starte ved varm motor med å spraye med isspray på giveren for å kjøle den. Da startet den med en gang. Konkluderte da med at det var giveren det var feil med. Skiftet denne og har ikke hatt problemer siden...
