Byttet nylig luftfilter på min 99GLE 1976, men har fått ujevn tomgang og fjusking ved lavt turtall etter dette.
Symptomene er at den går ujevnt på tomgang og når jeg tar løs/går av og så på gassen i lav hastighet f.eks inn mot rundkjøringer.
For å skifte luftfilteret måtte jeg av med innsprøytningsenheten, men for å komme til den ene festeskruen så måtte jeg av med slangen merket med rødt på bildet her: http://i1276.photobucket.com/albums/y46 ... wdpnsg.jpg
Etter jeg skrudde sammen igjen kjørte jeg en liten tur, men måtte returnere siden den gikk litt dårlig. Så da at det lakk bensin ved bolten til slangen jeg tidligere løsnet på. Byttet den nedre kobberpakningen og strammet til igjen, har ikke lekket siden dette.
Når jeg i dag kikket på slangen som jeg tidligere løsnet la jeg merke til luftbobler ca. 1 boble i sekundet gjennom denne slangen, mens den gikk på tomgang. Kan dette være normalt?
Byttet samtidig plugger, pluggledninger, fordelerlokk og rotor, så tenningsdelen skal være grei. Tok også og gnidde bort sot inne i innsuget.
Ujevn tomgang 99GLE 1976
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Re: Ujevn tomgang 99GLE 1976
Jeg ville begynt med å sjekke at pluggledningene står på rett plass
Men det skal da ikke være luft i bensinslangen til dysa såvidt jeg vet da dette skal være et lukket system.
Hadde den nye kobberpakningen gummiring? Mener de skal ha det, men mulig jeg husker feil.
Tror du kan slippe å skru slangen til regulatoren neste gang hvis du deler boksen litt lenger nede
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Registrert: 20 jan 2012, 14:52
- Medlemsnummer: N2575
- Navn: Bendik
- Bil: 9000 2.3T 93, 99GLE 76,9-5 03
Hm får ikke mailvarsel på svar lenger.. Fant ut av dette Ottar, var nede på DinBil og fikk meg nye kobberpakninger og byttet begge på banjobolten og strammet med 10 Nm, da var det god gass igjen:)
