Motorbytte
Steni
Registrert: 07 jul 2015, 23:09
Navn: Sten
Motorbytte
Legg inn av Steni » 22 nov 2015, 14:29
Hva må jeg bytte for å få en b235l i en b235e 01mod. Har prøvd å finne det på forumet men fant ikke helt i detalj ut hva jeg måtte Gjøre.
Re: Motorbytte
Legg inn av Ingvar N629 » 22 nov 2015, 15:42
B235L, altså den sjeldne varianten med 220 hk? Hvorfor akkurat den? Hardware på B235L er identisk med aero (B235R) fra samme årgang. Uansett, forskjellen er turbo inkl vannrør, software og rør inn til luftfilterboks, samt clutch hvis du har manuell. Du trenger altså ikke å bytte motoren.
Har du en MY00 registrert i 01, så er det en god del mer som skiller.
Steni
Navn: Sten
Re: Motorbytte
Legg inn av Steni » 22 nov 2015, 16:18
Da har jeg ikke skjønt alle betegnelsene :lol: tenkte på en 05 mod 185hk. Har 185hk automat i nå. Men hva må jeg sette over eventuelt bygge om Noe tenkte på spjellhus dyser veivhusv. Software.
Re: Motorbytte
Legg inn av Ingvar N629 » 22 nov 2015, 16:46
I så fall flytter du over motorens ledningsnett, ikke noe annet. Motoren fra 05 setter du rett inn med veivhusvent og spjeldhus som står på. Dysene er like. Software kan du la være som den er.
Steni
Navn: Sten
Re: Motorbytte
Legg inn av Steni » 22 nov 2015, 16:48
Takk for kjapt svar.
