Byttet clutch på verksted - Bilen har begynt å riste i 1. gir og i revers
mrhermano
Registrert: 16 aug 2014, 23:15
Bil: Saab 9-5
Legg inn av mrhermano » 22 nov 2015, 19:35
Byttet clutch og slavesylinder på verksted. Etter dette har bilen begynt å riste/vibrere veldig rett før man slipper clutchen ut. Dette gjelder i 1 gir og i revers.
Noen som vet hva som skal til for å fikse dette? Hva er grunnen til vibrasjonene?
ut218
Registrert: 23 apr 2004, 01:00
Re: Byttet clutch på verksted - Bilen har begynt å riste i 1. gir og i revers
Legg inn av ut218 » 22 nov 2015, 20:10
Hørtes litt rart ut. Jeg ville reklamert på jobben
jobben. Kanskje ikke alt er satt sammen slik det skal. Hør med et annet Saabverksted.
2002 9-5 Aero automat
mrhermano
Bil: Saab 9-5
Legg inn av mrhermano » 23 nov 2015, 18:16
Takk for svar. Noen som har peiling på hva det kan være mer spesifikt?
Legg inn av Ingvar N629 » 23 nov 2015, 21:58
Hva slags clutch? Original? Hva slags bil?
Uplant svinghjul kan det være, skal en del til på original clutch. Har du montert kraftigere greier kan det lettere bli problemer og da kan det kreves innkjøring. Ellers vil ujevn kraft rundt solfjæra kunne forårsake risting ved igangsetting, solfjæra kan være skjev, løs nagle, uforsiktig bruk av pressverktøy (hva slags bil?), mangler det tiltrekking av en bolt?
mrhermano
Bil: Saab 9-5
Legg inn av mrhermano » 24 nov 2015, 09:35
Clutchen er fra bilxtra. Det stod Valeo clutchsett på regningen. Bilen er en 9-5 2.0 2000 modell. Hvis det f.eks er solfjæra må man ha ut kassa igjen for å fikse det?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 24 nov 2015, 10:36
mrhermano skrev:Clutchen er fra bilxtra. Det stod Valeo clutchsett på regningen. Bilen er en 9-5 2.0 2000 modell. Hvis det f.eks er solfjæra må man ha ut kassa igjen for å fikse det?
Solfjæra sitter i trykkplata, så da må kassa ut igjen. Det må den nok uansett for å finne ut av problemet ditt.
Dra tilbake og klag på jobben!
CapeFL
Registrert: 30 okt 2013, 20:18
Navn: Jardar
Bil: MY99 9⁵ SE Estate
Legg inn av CapeFL » 09 des 2015, 23:19
Spennende!
Jeg hadde akkurat samme problem etter motorbytte.
Byttet også clutch og fikk risting. Ganske kraftig.
Girkassa ble tatt av igjen, byttet clutch igjen. Samme feil.
Demonterte igjen, kjøpte en ny clutch fra Speedparts(den andre var fra Valeo).
Satt svinghjulet i dreiebenk, kun få hundredeler å ta på det. Monterte alt sammen igjen. Bingo, ristingen var borte...
Kan ikke si om det var det ene eller andre, men fikk en dårlig feeling på at det er noe med Valeo clutchen.
Et par hundredeler skal vel ikke klare å lage kraftig risting!?
Min bil, MY99 9-5, 2,3 Man.
S A A B
MY05 9⁵ Vector Estate, B205E, Parchment Silver 293
MY99 9⁵ SE Estate, B235E, Silver 268
MY01 9⁵ Aero Estate, B235R, Midnight Blue (Solgt)
Har Tech2 og Saab WIS
