Saab 9-5 dårlig laddetrykk
Re: Saab 9-5 dårlig laddetrykk
Kan feil bensintrykk skape noen av disse problemene ? Sjekket i dag og trykket var på over 5 bar. I tillegg satt ventilen i bensintryksregulatoren fast.
- Æresmedlem
Amul 409 etter adapsjon tyder IKKE på et så høyt bensintrykk uansett motorlast, så hvordan har du målt dette? Og ikke minst, ved hvilket manifoldtrykk?
Skrev feil lengre opp, sjekket i dag og det var 3,5 bar på tomgang.
Byttet btr i dag og da ble det målt 2.4bar på tomgang.
Men allikevel så det ikke mer laddetrykk en før, uansett hvilket gir man er i.
Så da er spørsmålet mitt hva kan være årsakene til at man ikke får mer laddetrykk enn det jeg har ?
Prøvde å koble fra wastegaten i dag og da fikk jeg ladet med en 0.6 bar. Så da er det feil med ?
- Æresmedlem
Med hvilken mReq?Joakim101 skrev:Prøvde å koble fra wastegaten i dag og da fikk jeg ladet med en 0.6 bar. Så da er det feil med ?
Vil Trionic strupe ned, så gjør den det ved å lukke gasspjeldet. Du som har hatt lav mReq må jo finne ut hvorfor det.
Eskild
- Registrert: 05 sep 2013, 22:34
- Medlemsnummer: N2831
- Navn: Eskild
- Bil: 2001 Saab 9-5 2.3 185 Sedan
Ble problemet funnet ut av, hva var det i så fall?? Tror bilen Helge nevner over her som hadde akkurat samme problem var bilen min. Som siste fortvila løsning på den så ble det prøvd å bytte DP(downpipe) Da forsvant alle problemer og bilen gikk som den skulle etterpå! Rett å slett potte tett kat, men ingen feilkoder på den!
Jeg hadde lignende problem.Løsningen var tett kat. Sjekk denne linken viewtopic.php?f=12&t=45281
Jeg hadde også samme problem, og i mitt tilfelle var selve wastegate'n løs. Festet den med nytt sealing-kit, og nå går den som den skal!
Har du funnet noen løsning på problemet ?
