AC kompressor, ny eller overhalt
- Birger N372
- Registrert: 30 nov 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N372
- Navn: Birger
- Bil: MY05 Saab 9-5 Aero (solgt)
Har AC lekkasje på min 2005 9-5, først byttet de ett trykkrør på verksted deretter ett til før de igjen fylte væske og sa det var tett. Det var det ikke, for etter et halvt år var det tomt igjen og da sa de at AC kondenseren lakk. Den ble byttet og det skulle være tett men et nytt halvår senere er all gass ute. De har fylt på igjen og sier det ikke merker lekkasje ved trykkmåler i løpet av en arbeidsdag og mener det kan være at det lekker mens kompressoren går. Da må den i tilfelle overhales/byttes og jeg har funnet en ny original til ca 2500 som er det samme som Speedparts tar for en original overhalt. Er det noe problem å kjøpe en ny original som har ligget på lager mange år? Det må vel være bedre enn en overhalt hvis prisen er ca lik? Og stemmer det at det er 12758380 / 5048368 som er delenummeret på den jeg skal ha? Sånn jeg har forstått er den samme på alle 9-5 mellom 03 og 10, min er 05.
Re: AC kompressor, ny eller overhalt
Uten at jeg har noe kunnskap om AC kompressor kan jeg fortelle at jeg bestilte nylig en slik overhalt fra speedparts og den så ut som en ny del når den kom. Den kom også med dokumentasjon på utført test og monteringsbeskrivelse.
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
1961 Vespa GL
- Birger N372
- Navn: Birger
Takk for info
Må du levere den gamle din i retur til dem?
Nei, jeg måtte ikke det. Det stod riktignok 'utbytesenhet' i artikkelsiden, men det var aldri noe mer snakk om det.
1961 Vespa GL
1961 Vespa GL
