Problemer med AC. Påvisst defekt kondenser. Bytte selv??
espenfe
Registrert: 15 mai 2016, 15:09
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 30 aug 2016, 10:15
Har problemer med AC på min Saab 9-5 2004 mod.
For å forklare problemene:
- Det blåser varmt og kaldt samtidig fra luftventilene
- Det virker som at det er avhengig av været (Når det er varmt ute, typ +20grader, er det umulig å få kulde gjennom anlegget, når det er kaldere får jeg kaldt luft helt til motoren blir varm. Dette er MEGET varierende)
- Viftene i anlegget lever sitt eget liv, da det plutselig blåser opp til full storm inne i bilen.
Dette er meget irriterende da jeg har småbarn og samboer som liker å ha det lunt. Noen som har vært borti lignende?
MVH Espen
Sist redigert av espenfe den 15 sep 2016, 12:24, redigert 1 gang totalt.
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: Problemer med AC på Saab 9-5 2004. Flere problemer
Legg inn av TurboTrykk » 30 aug 2016, 10:55
Kan det være noe spjeld som ikke lukker/åpner som det skal?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 30 aug 2016, 11:12
Kjør kalibrering: Trykk "AUTO"- og "OFF"-knappene på ACC-panelet samtidig. I tilfelle det er satt feilkode(r) kommer antall opp i display for venstre temperatur, og type kode opp i det høyre.
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 30 aug 2016, 11:24
Da får jeg opp feilkode "0".
Dette betyr vel ingen feil?
Legg inn av Ingvar N629 » 30 aug 2016, 12:08
Sjekk om spjeldene faktisk går som de skal. Skru ut hanskerommet og se om de forskjellige motorene faktisk klarer å regulere spjeldene når du regulerer varmen og styrer luftstrømmen på anlegget. Dersom problemet sitter i giringen i selve motoren så registreres ikke nødvendigvis feilkode.
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 30 aug 2016, 14:12
Hei igjen! Det skal være null problem å få å åpna det, da jeg har skiftet pollenfilter. Har du mulighet å gi meg en guide på hvordan jeg kan få sjekket dette?
Legg inn av Ingvar N629 » 30 aug 2016, 16:32
Det tror jeg nok du skjønner når du tar ut hanskerommet. Enten virker det eller så virker det ikke.
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 31 aug 2016, 08:27
Før jeg begynner å skru, så må jeg bare legge til at bilen blåser kaldt, og så skifter til varmt etterhvert. Dette er uten at jeg styrer på noe. Kan det være noe så enkelt at det er tom for gass?
MVH
Arne N79
Registrert: 16 mar 2007, 10:52
Medlemsnummer: N79
Bil: Saab 9-5 Aero 2000
Legg inn av Arne N79 » 31 aug 2016, 19:43
eeeeeh mulig
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 13 sep 2016, 10:58
Det virker som at alt er ok mtp. spjeldene. Jeg har hatt problemer med ACC-displayet siden dag 1, manglende piksler ++, kan det være denne som rett og slett ødelegger styringen?
MVH
ut218
Registrert: 23 apr 2004, 01:00
Legg inn av ut218 » 13 sep 2016, 12:51
Kjøleanlegget skal jo gå for å avfukte lufta inn i bilen. Skrur du av ac får du fuktigere luft og vinduene dugger.
2002 9-5 Aero automat
WickedMan
Registrert: 02 sep 2016, 10:54
Legg inn av WickedMan » 13 sep 2016, 13:28
Kan det være sensoren som måler ute temperaturen som er gåen?
Jeg hadde en sensor som var gåen. Og i begynnelsen viste den rett temperatur, og etter hvert når jeg kjørte, så viste den helt feil, gjerne for mye eller for lite, og da ble Ac'en min helt på tur.
Dette er jo selvfølgelig bare en teori.
Legg inn av Paradigm N558 » 13 sep 2016, 14:42
Når hadde du klimaservice da? Folk sier jo at det bør tas regelmessig, og trooor ikke det står på noen serviceplan til Saab. Men har du hatt bilen i noen år nå, og aldri hatt det, så ta en. Da sjekker de at anlegget er tett og fyller på ny gass osv. Koster vel en 1500-lapp deromkring.
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 14 sep 2016, 06:27
Hei igjen og takk for svar.
Har eid bilen sia Mai, og tviler på at det har vært service før det.
Det skal sies at i det siste har jeg begynt å høre en "rar" lyd bak dashboardet som går i takt med når viftene skyter fart, er det mulig kompressoren som har tatt feilen?
MVH
espenfe
Navn: Espen Fevåg
Legg inn av espenfe » 15 sep 2016, 12:14
Da har jeg vært på service, og har fått påvisst defekt kondenser. Fikk en pris på 7500,- for bytte og påfylling av gass (komplett pris).
Jeg liker å fikse ting selv, er dette noe jeg kan begi meg ut på?
MVH
