Manuell girkasse B205, hvilke passer?
Vector2000
Registrert: 22 aug 2015, 14:31
Navn: Håkon Solbakken
Legg inn av Vector2000 » 27 okt 2016, 20:52
Hvilke manuelle girkasser passer på 2,0t?
Er det kun FM55 eller går det på en FM57?
Er det innmaten/utvekslingen som er forskjell? Skal i en 00-mod. Saab 9-5
Vector2000
Re: Manuell girkasse B205, hvilke passer?
Legg inn av Vector2000 » 27 okt 2016, 21:10
Og hva er forskjellen på en FM55 B11 og en FM55 B03..?
Legg inn av Hjelle, N6 » 27 okt 2016, 22:36
Forskjellen er utvekslinga.
B11 vs B03 er varianten kasse kort sagt, no kan eg ikkje det på fingrane - men med ei B11 kasse på en bil som skal ha B03 kan du risikera at du må bytte en del av festa til girkassa for å få det å passe. Om du ser litt på forumet her finns det nok trådar der dette har vore oppe innan.
Legg inn av Hjelle, N6 » 27 okt 2016, 23:10
Hm, litt seig på kvelden, men var det ikkje noko med at stonga som går inn i overføringa er lengre på B11 kassene enn på B03? Ingvar?
Ellers er det sikraste å erstatte B03 kassa di med ei anna B03. Ellers skal vel også B05 gå greit på ein bil som har hatt B03...
Legg inn av Ingvar N629 » 28 okt 2016, 06:00
Vekselstanga har bolthull på tvers på eldre og på langs inn fra enden på nyere. Kan byttes over, men da må kassa åpnes. Mye enklere da å bare bytte parallelloverføringa, så passer det sammen.
Bolthull for braketten til momentstag foran mangler på girhus MY98-00, videre er de like.
Vector2000
Legg inn av Vector2000 » 28 okt 2016, 08:33
Takk for svar, fy f. dere kan mye om Saab ;-)
Hva om jeg har vekselstang og deler fra FM35 og en FM55 B11 - går det overens?
