Saab 9-3 jukser?
Chrissaab
Registrert: 10 apr 2017, 11:48
Navn: Christian
Saab 9-3 jukser?
Legg inn av Chrissaab » 10 apr 2017, 11:56
Har en Saab 9-3 1.8i 2004, kjørt ca 200k.
Når eg starter for første gang på dagen så bruker den å jukse eller noe sånnt. litt sånn popop lyder. har en video på youtube om det.
Der er også en gul motorlampe som lyser, har nettop skiftet motorolje også, motorlampen kom før olje skifte.
Den gule motorlampen kom etter å ha kjørt opp en bratt tunnel i 5000rpm... ifølge vennen min så jukset den litt så kom motorlampen
https://www.youtube.com/watch?v=N47Ub1HmoCU
Re: Saab 9-3 jukser?
Legg inn av Paradigm N558 » 10 apr 2017, 12:27
Start enkelt: bytt tennplugger.
Og få lest av feilkoden(e) som er i bilen!
Chrissaab
Navn: Christian
Legg inn av Chrissaab » 15 apr 2017, 15:12
Hei, skiftet tennplugger idag, bilen kjører greit. men såg ikkje så bra ut når eg skiftet tennpluggene
http://imgur.com/a/jqUvw
19,4L/100km bensin, var bare en liten tur fram og tilbake i gata, så får håpe det ikkje blir sånn.
Check engine light er forsatt der også
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 15 apr 2017, 15:49
Slette feilkoder må gjøres med diagnose apparat eller ta minus polen av batteriet i noen sekunder. Anbefaler å få lest av feilkode for å vite nøyaktig hva problemet er. Er forbruket skyhøyt er det jo mistanke om feil på luftmasse måler/lamda, som følge av vaccum/eksos lekkasje eller at de er defekte.
Ser ut på bildene at det har stått i Bosch plugger av forskjellig type?
I følge WIS skal denne motoren ha Bosch FLR8LDCU eller tilsvarende.
http://www.sparkplug-crossreference.com ... N/FLR8LDCU
Tror ikke denne motorstyringen er like kresen på plugger som T7 og T8 er. Men de skal jo ha riktig gnist gap.
Chrissaab
Navn: Christian
Legg inn av Chrissaab » 15 apr 2017, 18:20
Det var BOSCH FGR8KQE0 som var i den før, no har eg skifta den med noen billige frå biltema, A-LINE 23 Brisk. planlegger å kjøpe noen nye snart for å få 100% rett type.
