Ingen gnist eller bensinpumpe som går og900T16
- HansWF N416
- Registrert: 28 feb 2005, 01:00
Har en 1989 900 T16 cab, som ikke ville starte her. Den gikk for en måneds tid siden.
Trodde først det var bensinpumpa som var defekt da jeg ikke hører at den går, prøvde så med startgass, og den tenner heller ikke da.
Er vel antaglig en sammenheng her. Hva bør jeg se etter som kan gjøre at både tenning og bensinpumpe ikke virker?
Bensinpumperelet og systemrelet kan vel skape disse problemene? Jeg prøve ett annet rele jeg hadde uten hell, men det kan jo ha vært defekt.
Noen andre tips til hva jeg bør sjekke?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Saab 900S 1993
- Æresmedlem
Re: Ingen gnist eller bensinpumpe som går og900T16
Ta ut fuelrail med dyser og sjekk om dysene dusjer bensin når du drar den på starteren. Sjekk også om det er gnist på pluggene (husk jord). Slik kan du sjekke om tenningssystemet eller bensinsystemet fungerer, de er separate systemer men de snakker sammen. Hallgiveren i fordeleren gir signal til bensinsystemet. Tennpulsforsterkeren kan også være en synder. Sjekk om pluggene er våte etter startforsøk.
- HansWF N416
Takk for svar.Ingvar N629 skrev:Ta ut fuelrail med dyser og sjekk om dysene dusjer bensin når du drar den på starteren. Sjekk også om det er gnist på pluggene (husk jord). Slik kan du sjekke om tenningssystemet eller bensinsystemet fungerer, de er separate systemer men de snakker sammen. Hallgiveren i fordeleren gir signal til bensinsystemet. Tennpulsforsterkeren kan også være en synder. Sjekk om pluggene er våte etter startforsøk.
Jeg får verken bensin eller gnist. Bensinpumpa går når den tyvkobles.
Jeg har diverse ecu modulerer liggende, men ingen med likt nummer. Bilen min har en 547 boks og en 005 luftmengdemåler.
Vet du om jeg kan bruke en annen boks, eller må det være samme nummer?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
- skilpaddaN287
- Registrert: 10 mar 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N287
- Navn: Magne Elvenes
Mest sannsynlig hallgiveren i fordeleren.
Går an å ta løs kontakten som går inn på sida av fordeleren og så kontakte en av ledningene i denne til jord. Hver gang du jorder denne vil det gi gnist på høyspentledninga fra coilen til fordeleren.... Dersom du får gnist indikerer det at alt untatt hallgiveren virker...
Hvis ikke gnist får du prøve å bytte tenningsmodulen som sitter på innerskjermen venstre side...
Har ikke erfaring med at Selve motorhjernen ryker på disse...
Men skal vere mulig å prøve en med annet nummer for å teste feks 533, 537
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
1998 Holder C230
- HansWF N416
Ja, får prøve en boks å se.skilpaddaN287 skrev:Mest sannsynlig hallgiveren i fordeleren.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
- Æresmedlem
Jeg har vært ute for defekt motorstyringsboks, annet nummer kan brukes for å teste om den starter. Men om styreboksen til bensinsystemet er defekt skal du fortsatt ha gnist, systemene er separate og signalet som går er som det sies over her fra tennsystemet til bensinsystemet, ikke omvendt. Så jeg holder også en knapp på hallgiver eller tenningsmodul, evt signalveien.
- HansWF N416
Da har jeg gått over jordinger og byttet tenningsmodul, og da startet denIngvar N629 skrev:Jeg har vært ute for defekt motorstyringsboks, annet nummer kan brukes for å teste om den starter. Men om styreboksen til bensinsystemet er defekt skal du fortsatt ha gnist, systemene er separate og signalet som går er som det sies over her fra tennsystemet til bensinsystemet, ikke omvendt. Så jeg holder også en knapp på hallgiver eller tenningsmodul, evt signalveien.
Ble litt lurt da jeg først prøvde med en defekt tenningsmodul.
Så takk for gode tips.
Det som ikke var like bra er at jeg nå har fått en tikkende magnetventil.
Har også en seriøs feil med baklyktene på bilene, men dette var der fra før.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
- skilpaddaN287
Ikke unormalt at denne tikker, men prøv å flytt litt på høyspentledninga fra coilen til fordeleren eller prøv med en annen. Hvis motstanden blir veldig høy i denne kabelen kan magnetventilen gå bananas...
1998 Holder C230
1998 Holder C230
På min var kobberbaner brent av på venstre baklykt. Så jeg måtte fram med loddebolten og noe ledning
-94 turbo cab
