Svårstartad 9-3 1.9 tid -08 (120 hk) (Løst.)
Ank77
Registrert: 16 jan 2014, 14:05
Bil: Saab 9-3 1.9 Tid -08
Legg inn av Ank77 » 05 mai 2017, 08:33
Har fått problem med att bilen är svårstartad när den är kall. Startar fint när den är varm eller har värmt upp den med dieselvärmaren.
Sist redigert av Ank77 den 08 mai 2017, 17:33, redigert 1 gang totalt.
Kato
Navn: Kato Herland
Re: Svårstartad 9-3 1.9 tid -08 (120 hk)
Legg inn av Kato » 05 mai 2017, 15:06
Det mest nærliggende å tenke på her er vel om forglødingen fungerer. Lyser indikasjonslampen for dette slik den skal? I så tilfelle er utlesing av ev. satte feilkoder kanskje noe som bør gjøres, da det kan settes totalt 15 slike ifm. glødekretsen, pluss 8 til for selve pluggene.
Noen av disse kodene setter ikke opp feilvarslingslys og én av disse er P0380 14 - feil ved spenningsforsyningen. Glødekretsstyringsmodulen får spenning via hovedreléet (som må være i orden iallefall ut fra dette), men også via en sikring, 80A, montert sammen med sikringen for styreservo i holderen på varmeskjoldet for batteriet.
Ank77
Legg inn av Ank77 » 06 mai 2017, 09:35
Tack för svaret. Indikasjonslampan lyser som den ska, och har inget feilvarslingslys men ska lämna in bilen för en check av detta.
Ank77
Legg inn av Ank77 » 08 mai 2017, 17:30
Var 2 dåliga glødeplugger. Men borde inte sånt tända motorlampan?
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 08 mai 2017, 21:09
Nei, de åtte feilkodene som gjelder glødepluggene er av de som ikke gir lys for feilvarsling, men setter feilkode og kjennetegnes ved tungstart - slik du har hatt. To koder kan settes for hver glødeplugg; én for kortslutning til jord eller plusspenning og den andre for åpen vikling/krets. Så en måling i kontaktene til pluggene vil kunne vise ev. problemer.
Flott at du har gitt tilbakemelding om feilen og utfallet.
