9000 M94 "Anti lock" alarm - trenger ny ABS sensor HB
PerH N1870
Registrert: 19 nov 2007, 23:07
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 11 sep 2017, 20:20
Sliter med alarmen "ANTI LOCK" lyser konstant.
Er dette en ABS alarm eller noe annet ??
Har prøvd å kople fra batteriet i noen minutter uten at det hjelper.
Har sjekket alle relevante sikringer inkl ABS sikringene under panseret.
Har ISAT feilkodeleser. Den sier at den ikke får kontakt med ABS.
Forslag ???
Sist redigert av PerH N1870 den 23 sep 2017, 21:56, redigert 1 gang totalt.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: 9000 M94 "Anti lock" alarm
Legg innav TurboTrykk » 11 sep 2017, 20:25
ABS ja. muligens en sensor. førersiden foran er ofte synderen. Du kan ohme den med ett multimeter og sjekke resistansen. skal ligge rundt 1kohm.
Måler du alle fire og en skiller seg ut på verdiene, så har du nok funnet synderen.
9000 2.0t CSE -97 Jubileum - Bruksbil
Honda Accord 1,6 1978 - Veteranbil
9000 2.3t CSE -95 - Skrotet
Chevy G20 6.2D Ambulanse - Solgt
odin1899
Registrert: 06 jan 2013, 19:46
Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Legg innav odin1899 » 12 sep 2017, 18:57
Hvis ISAT ikke klarer å snakke med ABS ECU'en kan det også være at den er død, men sensorer er ofte kilden og relativt lett å sjekke hvis du har konstant feil og ikke intermitterende.
Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 13 sep 2017, 09:01
Takk for hjelpen så langt. Da blir første trinn å sjekke motstanden på alle sensorene.
Er litt forundret over at ISAT'en ikke får kontakt med ABS modulen. Den får kontakt med de andre modulene på grønn kontakt, så jeg tror ikke ISAT'en er kaputt. Vi får se...
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg innav TurboTrykk » 13 sep 2017, 11:50
Fikk heller ikke kontakt med min abs ecu når jeg feilsøkte. Var 2 defekte sensorer, begge på førersiden foran og bak. erstattet sensorer med 1kohms motstander og da gikk lyset av. Etter å ha skiftet begge sensorer fikk jeg kontakt med ecu igjen. 97 model jubileum.
Har ettpar ekstra ecu'er liggende, kan sende deg en om du dekker frakten og en fatøl :)
odin1899
Legg innav odin1899 » 13 sep 2017, 18:21
PerH N1870 skrev:så jeg tror ikke ISAT'en er kaputt.
Mente å si at det er muligens ABS ECU som er død =).
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 13 sep 2017, 21:30
TurboTrykk skrev:Fikk heller ikke kontakt med min abs ecu når jeg feilsøkte. Var 2 defekte sensorer, begge på førersiden foran og bak. erstattet sensorer med 1kohms motstander og da gikk lyset av. Etter å ha skiftet begge sensorer fikk jeg kontakt med ecu igjen. 97 model jubileum.
Et generøst tilbud, men jeg får først se om det er sensoren(e) som er defekt før jeg evt. kommer tilbake på tilbudet om ECU. Kan du fortelle meg hvor man får tak i en motstand på 1 kohm ?
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg innav TurboTrykk » 14 sep 2017, 08:14
Jeg bestillte på ebay. Har plenty,så send adressen din på pm så skal jeg sende deg noen.:)
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 23 sep 2017, 20:18
Har målt meg frem til at ABS sensoren til høyre bakhjul er gåen.
Noen som kan hjelpe meg med en ABS sensor HB som passer til M94 9000
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
odin1899
Re: 9000 M94 "Anti lock" alarm - trenger ny ABS sensor HB
Legg innav odin1899 » 23 sep 2017, 22:45
https://www.speedparts.no/products/abs-sensor-saab-9000-hb-96-98 Veldig billig men annen connector type, den må du da ta fra den gamle kabelen og lodde på den nye sensor.
Legg innav Hjelle, N6 » 24 sep 2017, 10:32
Saab-forhandlaren din har nok til rundt ein 1000-lapp...
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 24 sep 2017, 21:41
Hjelle, N6 skrev:Saab-forhandlaren din har nok til rundt ein 1000-lapp...
Takk, skal sjekke.
Ser at reservedeler24.co.no har til 271,- pluss 220,- i frakt....
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg innav PerH N1870 » 24 sep 2017, 21:49
odin1899 skrev:https://www.speedparts.no/products/abs-sensor-saab-9000-hb-96-98 Veldig billig men annen connector type, den må du da ta fra den gamle kabelen og lodde på den nye sensor.
Denne nettsiden har en som burde passe uten lodding ??
https://www.reservedeler24.co.no/abs-7800879.html
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
odin1899
Legg innav odin1899 » 25 sep 2017, 20:45
Helt riktig! Billig den og, er vel ikke originalvare, men hvis det funker så funker det. Jeg har dårlig erfaring forresten med kinakopi på ABS sensorer.
TurboTrykk
Navn: Chris
Legg innav TurboTrykk » 26 sep 2017, 12:29
Har kjøpt samme fra samme sted og fungerer helt fint 2 år etter montering :)
Gå tilbake til «Saab Teknisk»
Hvem er online
Brukere i dette forumet: Bing [Bot]
