Varmeapparatet kutter ut Saab 9.5, 99 mod.
Vilkos
Registrert: 16 okt 2016, 14:04
Navn: Vilfred Kostøl
Bil: Saab 9.5, 2.0 SE 1999
Legg inn av Vilkos » 09 okt 2017, 15:37
Varmeapparatet trøbler og kutter plutselig ut. Alt blir svart i SID og vifta kutter helt ut. Neste gang jeg starter kan den plutselig automatisk begynne å kjøre kalibrering og kommer ut med feilkode 22, for så å kutte helt igjen. Andre ganger begynner alt å fungere normalt etter kalibrering, alle funksjoner, også vifta, virker og er synlige i displayet. Slik kan den fungere normalt i kortere eller lengre tid, før alt blir dødt igjen. Leser på nettet at kode 22 går på software og at det kan være behov for å "reflashe programmet". Har tatt ut SID og kontrollert koblingen bak. Også sjekket sikringer 20 og 26 samt relè under panseret. Avdekker ingen kontaktfeil. Vet at det er skrevet en del om dette temaet tidligere i forumet, men kan ikke komme over noe som kan være riktig diagnose eller løsning for mitt problem. Håper noen har noen gode tips å komme med. Vinteren står for døra og det blir surt uten varme og vifte :worry:
Re: Varmeapparatet kutter ut Saab 9.5, 99 mod.
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 okt 2017, 20:49
Det enklaste og billigaste er vel kanskje å teste med eit anna ACC-panel med samme delenummer, eller naturligvis å nettopp flashe ACC-softwaren om du har muligheit til å få gjordt det.
Vilkos
Legg inn av Vilkos » 13 okt 2017, 08:07
Takk for svar! Har egentlig liten tro på at det er selve panelet det noe galt med. Men å bruke eliminerings metoden er nok den beste måten å gå fram på. Er det noen i Gjøvik området som sitter med dette panelet, så hadde jeg satt stor pris på å få lånt et, bare for å teste det. Vet egentlig ikke hva "flashe" systemet går ut på. Må kanskje levere bilen til SAAB merkeverksted da?
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 okt 2017, 09:41
En må ha tilgong til Tech2 ja, enkelte private har det samt Saab-verksted naturligvis. Eit verksted eller nokon med Tech2 kan også hjelpe deg med å lese ut eventuelle andre feilkoder enn akkurat "22" om det finns i systemet. Men ein brukt slik ACC-modul får du nok so billig at om verksted er alternativet har den betalt seg innan bilen har rulla inn verkstedporten.
Trope
Registrert: 19 jul 2012, 00:54
Navn: Trond Pedersen
Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Legg inn av Trope » 13 okt 2017, 17:34
Bmitec på Lillehammer er forhandler for MG motor og har vel Tech 2
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 okt 2017, 18:53
Trope skrev:Bmitec på Lillehammer er forhandler for MG motor og har vel Tech 2
Han kan nok hjelpe ja, skulle ikkje forundre meg om han kan ha brukte ACC-enheiter også :)
Vilkos
Legg inn av Vilkos » 14 okt 2017, 10:00
Flott! Takk! Følger opp disse tipsene og ser hva jeg får ut av det :)
Vilkos
Legg inn av Vilkos » 28 okt 2017, 12:20
Hei igjen!
Fikk i dag lånt en ACC-modul fra en 2004 modell. Dermed fungerte plutselig alt sammen som det skal. Nå skal jeg forsøke å få kjøpt en brukt enhet på huggeren eller på nettet. Hvis noen har tips eller vet om en som er bra (hvor også pikslene er intakt) så gi meg et hint!
Vilkos
Legg inn av Vilkos » 04 nov 2017, 11:35
Fikk tak i en ACC enhet på bilopphuggeren på Skreia. Helt fint med 100% intakte pixler. Måtte betale kr 800 for den med 3 måneders garanti. Nå funker det meste som det skal. Men har den typiske feilen med varmen på førersiden. Kommer tilbake med dette som eget tema. Takk for råd Hjelle og Trope :worship:
