Hei, nokon som har eit tips til foring for torque rod på ein -98 modell?
finner kun for 2000->
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... /2079.html
Saab 9-5 -98 girkasseoppheng
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
Re: Saab 9-5 -98 girkasseoppheng
Skilnaden på M98/99 og M00/01 er vel opphenget/foringa som går mot subframe. 98/99 har oppheng i foringa, 00/01 har oppheng med ein bolt gjennom subframe om eg ikkje hugsar feil.
Om du ikkje finn foring for 98/99 (finns original (artnr 32323838), men misstenker du vil ha noko stivare), kan eit alternativ vere å bruke opphenget frå originalforinga gitt den har lik diameter som bolten på 00/01? Eventuellt å få maskinert ein del med korrekt diameter som kan brukast i nytypen foring og gammal subframe?
Takk for svar Hjelle, men eg finner ikkje noko ang. partnummeret du refererer til (hverken epc eller nokon annan plass). Problemet med min «nye» bil er at forrige eigarar har «shimsa» med å tre skiver inn på bolt for å ta opp avstand mellom torque arm og foring. Min WIS går ikkje tilbake enn 2001, kan vere at det er grunnen. Har du ein link eller illustrasjon til nevnte artikkelnummer?
Kan det vere at eg må kjøpe komplett 4898086/4899696?
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
32323838 er eit nytt numer som erstattar 4898086 og ergo ikkje finn i offline EPC.
https://www.maptunparts.se/original/32323838
Versjonen frå M00 ser slik ut: https://www.maptunparts.se/original/5230685
4899696 er heilt utgått utan erstattning. Men det er vel fysstnemnde du har problem med?
Stemmer det, ser ut som at 5232194 er rett nummer. Takk for input
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
4898086 vart erstatta av 5232194, som i sin tur også er utgått og erstatta av 32323838. Kvifor gjere det lett osb...
Er sikkert mogleg å skaffe sistnemnde rimlegare enn via Orio, om du söker litt på dei gamle nummera kan det vere du finn frå Autodoc eller lignande. Ser fks Skruvat har; kan ikkje vere dårligare enn den gamle... https://www.skruvat.no/Lagring-motor-P10086.aspx
Ein annan ide kan jo vere å sjekke om fks Astorplast har muligheit å dreie foringa du treng om du vil ha det stivare sidan du nemer Powerflex. Anar rett nok ikkje om dei har ein passande plastkvalitet til dette, men skadar ikkje sjekke...
Hei, fann ut at mange setter inn poly for 2000 ->,skimsar og er nøgd med det. Med erfaring ifrå dei 2 andre som har poly vil eg gjerne gå for det på "gamla" også. Har også maptun giroverføringsforingar til den
. Men noko anna som undrar meg er at eg har 2 Aero'er og 2 Linear. Aero'ane greier eg å køyre under 0,8 utan å prøve (Aero'ane er tuna til hhv 280 og 320), men linear'ane slit eg med å få under literen (sjølv med original sw). Amul på alle er mellom +/-200. Nokon som har eit tips? (har sjekka tilbakeslagsventilar og skifta vakuumslangar).
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
