-08 9-5. Noen ganger ved kaldstart får ikke bilen opp turbotrykk når man skal kjøre avgårde. Stopper jeg motoren og starter igjen, så fungerer den normalt. Har oppstått siste par uker.
Motoren har manifold der virvelspjeld er fjernet, har kjørt med dette ca 45000. Partikkelfilter byttet samtidig. Maptun steg 1. Ikke noe spesiell eksos fra bilen eller annet. Går helt fint bortsett fra de gangene etter oppstart.
Noen ide om hva som gjøre dette?
						1.9TID turbotrykk
				arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: 1.9TID turbotrykk
Ingen motorlampe som lyser?
Motorlampen kommer på innimellom med P1900. Fant ingen andre feilkoder. P1900 har kommet opp med jevne mellomrom så lenge jeg har hatt bilen. Kan gå et par uker/ mnd uten, så kommer den tilbake.
				arvmadla N2945
P1900 tyder på trøbbel med fremre eksos temp sensor. Enten selve sensor eller ledningsnettet. Sitter på cat'en rett etter turbo.
Om denne feilen er årsaken til problemet du opplever skal jeg ikke si sikkert. Men denne feilen vil ihvertfall lage krøll med regenereringen av DPF da motorstyring er avhengig av rett signal fra denne sensoren for å starte regen.
Takker
Da bytter jeg den når jeg skal ta et oljeskift om et par uker, så får vi se om det blir bedre. Og om feilkoden blir borte. Regner med det er denne:
https://www.eurodel.no/sensor-avgasstem ... oria-12082
				arvmadla N2945
Det kan se ut til å stemme det ja.
