Ser ingen oljelekkasje utenfra og eksosen har grei farge.Røyk fra manifoil / turbo
Startet opp 9-5 00mod 2.0t idag og det kommer en del røyk som lukter brent eksos/olje fra turbo området. Wastegatestang har vært demontert i mange år, dvs turbo har nesten ikke jobbet. Koblet den nettopp på. Lot ikke bilen gå mer enn 1 minutt. Tanker om hva det kan være? Indre oljelekkasje fra turbo? Sot som har løsnet i turbo ifb wastegate som har vært demontert lenge? Brannfarlig?
Ser ingen oljelekkasje utenfra og eksosen har grei farge.- Ingvar N629
- Æresmedlem
Re: Røyk fra manifoil / turbo
Vanlig hvis du har skrudd på disse delene, og satt avtrykk fra arbeidshansker eller hender med litt olje eller kjølevæske. Pleier å ryke i noen minutter.
Har du lekkasje i turboen så kommer det ut eksosen.
Ikke brukt noe olje eller kjølevæske. Turbo og olje ledninger har ikke vært demontert heller. Vil en slitt eller ødelagt turbo kunne lage noe røyk fra manifoil/turbo området? Mulig det kommer fra downpipe skjøten til turbo uten å ha skrudd på det heller.Ingvar N629 skrev: ↑18 feb 2021, 09:39Vanlig hvis du har skrudd på disse delene, og satt avtrykk fra arbeidshansker eller hender med litt olje eller kjølevæske. Pleier å ryke i noen minutter.
- Æresmedlem
Nei det vil ikke ryke fra utsiden av turboen om den er slitt.
Hvis det gjør det, så er det f eks olje som ligger på utsiden, som har kommet fra ett eller annet sted.
Evt er det eksos, men det ser du vel...
