Saab 93 motorfeil spørsmål.
Dixon
Registrert: 04 mai 2021, 20:02
Navn: Jens Anders Rise
Legg inn av Dixon » 04 mai 2021, 20:06
Hei, har en Saab 93 2008 modell, multireimen gikk plutselig på den en uke etter den ble byttet, og samtidig som den gikk så kom det en ulyd fra motoren som er der konstant, først trodde jeg at det var noe av eksospotta som hoppet av slik at det ble frieksos på grunn av lyden, men det er ikke den som lagde lyden.
Det er noe som skjedde med motoren når multireima gikk, har noen noe forslag på hva som kan være feilen. Verksted mistenker at det kan ende i motorhavari.
Re: Saab 93 motorfeil spørsmål.
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 mai 2021, 16:10
Vanskelig å svare på kva lyden kjem av, men er det ulyd med ny reim montert eller ulyd utan reim? Er det testa å la motor gå kort utan multireim for å sjekke om lyden kjem frå ein av komponentane reima driv? Kan jo vere eit lager på eit av brytehjula eller en av komponentane reima driv som har streika, som gjorde at reima fikk bråstopp og hoppa av. Men somsagt, berre spekulasjon.
