P1171 - Saab 9-5. Råd søkes
Snikekatt
Registrert: 04 apr 2023, 11:38
Medlemsnummer: 3361
Navn: Skistad
Bil: 9-5 06 B235R STV
Legg inn av Snikekatt » 28 okt 2024, 23:12
Søker hjelp!
Har slitet med P1171 feilkode i lang tid nå og er på kanten til å gi opp hele greia. Vet ikke hvor jeg skal gå videre og lurer på hva jeg kan teste, hvilke deler jeg bør se på, hvordan jeg skal teste, og egentlig alt som kan gi meg en retning for å få bort feilen en gang for alle.
Bilen er blitt godt kjent med å stå på lasteplan og bli satt igjen på ukjente lokasjoner. Nå er jeg på et punkt at jeg skal flytte langt, og er litt avhengig av fungerende bil for dette. Dette er en bil jeg har brukt mange arbeidstimer på og jeg ønsker på ingen måte at arbeidet skal være forgjeves. Derfor søker jeg alle råd og tips jeg kan få. Jeg skal prøve å beskrive alt i så god detalj som jeg klarer og kanskje, KANSKJE, noen sitter på informasjon som kan hjelpe.
SÅ,
Bilen
Bilen er en Saab 9-5 automat 2006
Opprinnelig en B235E, men nå bygd om til B235R.
YS3EF59E163507229
Gått ca 235 000km
Symptomer
Bilen "slår seg vrang". Når den gjør dette så starter en rekke feiltenninger, turtallet synker til rundt 900rpm stabiliserer seg der. Dersom jeg prøver å gasse, eller at bilen møter motstand (som en oppoverbakke) så fortsetter feiltenningene og motoren kan stoppe helt. I enkelte tilfeller når dette har hendt så har jeg heller ikke fått start på bilen igjen.
Dette kan skje når som helst uten forvarsel. Siste gang dette hendte var natt til søndag etter jobb, og da hadde jeg kjørt et sted mellom 2000 og 3000km uten problemer. Andre ganger så slår den seg vrang oftere.
Når bilen først har fått dette problemet så er kjøreturen stort sett over, og jeg må vente til bilen er helt kald før jeg kan kjøre den igjen uten feiltenninger.
Når bilen ikke har slått seg vrang så oppleves den helt normal og det er ingen tegn til feil eller at noe ikke fungerer slik det skal. Ingen feiltenning eller noe. Det virker også som bilen har den effekten den skal ha.
Alle gangene bilen har slått seg vrang så har jeg notert meg følgende:
  • Bilen er varm og er i "closed loop"
  • Bilen holder jevn hastighet rundt 80kmt, gjerne cruise control aktiv
  • Slak oppoverbakke
  • Halv tank eller lavere (fyller alltid på kvart tank)
Litt usikker på om det siste punktet er relevant, men nå er det der iallefall.
For ordens skyld så hadde jeg samme problemer før aero-ombygging. Da kjørte bilen med 220hk program fra MGmotor.
Feilkoder
Alltid:
  • P1171 - Short Term Fuel Trim. Max Value, Air/Fuel too Lean.
Dersom jeg har "presset" bilen, gasset når den har slått seg vrang eller liknende:
  • P0300 - Random Misfire Detected.
  • P1300 - Random Misfire Detected. Catalyst Damaging.
INGEN andre feilkoder.
Under en kjøretur i fjor så hadde jeg tilfeldigvis tech2 tilkoblet og logget short term fuel trim når problemet oppsto. Da lå bilen rundt 4,5 % - 5% jevnt før den raskt hoppet til 25%+ bilen slo seg vrang og verdiene var som låst på +25%. Lå slapp gasspedalen og lot bilen trille og etter ca 30 sekunder falt verdiene raskt tilbake til rundt der de var. Og som dere sikkert skjønner på den beskrivelsen, så er jeg ikke veldig kunnskapsrik på hva bilen gjør av beregninger og helt hvordan det fungerer... Men kanskje beskrivelsen kan hjelpe...
Deler skiftet
  • MAF sensor (OEM)
  • Rør mellom turbo og intercooler (OEM)
  • O-ring turbo/Cobra (OEM)
  • O-ring mellom spjeldhus og trykkrør (OEM)
  • Veivakselsensor (OEM)
  • Oljefelle (Proparts Sweden)
  • Rør oljefelle til kobra (Speedparts)
  • Rør oljefelle til toppdeksel (speedparts)
  • Plugger NGK BCPR7ES-11
  • Tennkassett (OEM)
  • Alle vakuum slanger
I forbindelse med aero oppgradering:
  • Kobra (OEM)
  • TD04 15t short neck
  • Mjukvare 260hk orginalvare
  • Eksoskam
Samtlige enveis ventiler er testet og funnet i orden. Innsuget er også røyktestet ved to anledninger. Jeg kan ikke utelukke at det ikke er falskluft lekkasjer, men jeg er også relativt sikker på at det er tett. Veivhus som er pekt på som startpunktet av WIS skal heller ikke ha lekkasjer, alt utenom røret til spjeldhus er også helt nytt.
Så hvor går man videre
Jeg har to punkter på agendaen som jeg skal få sjekket. Leste på WIS at feilen kan ligge etter spjeldhus. Jeg har derfor tenkt å bytte pakningen mellom spjeldhus og innsug. Tidlig i prosessen ble jeg også tipset om bensinfilter. Dette hadde forrige eier byttet rett før jeg overtok bilen så har ikke gått videre med dette, men jeg har et filter liggende så tenkte å bytte slik at jeg kan utelukke det helt.
Så hvor går jeg videre herifra? Jeg klarer ikke å fremprovosere feilen slik at jeg kan gjøre en endring og se om feilen er borte. Feilen kan oppstå ved neste kjøretur, eller kanskje om en måned.
Ettersom feilkoden indikerer at det er for mye luft i forhold til bensin og jeg er relativt sikker på at innsuget ikke tar inn falskluft, eller luft som ikke er målt av MAF så begynner jeg å lure på om det er bensintilførselen som er neste. Her er jeg rett og slett rådløs og jeg vet ikke hvilke komponenter som er relevant å sjekke, eller hvordan jeg sjekker.
Dyser har også blitt pekt på i WIS, men om noen av disse er dårlige ville jeg regnet med å få opp andre feilkoder i tillegg, og jeg ville regnet med at bilen gikk dårlig ved pådrag, eller rett og slett ga feiltenninger oftere. Dette gjelder forsovet også en del andre komponenter.
Jeg klarer rett og slett ikke å resonere meg frem til noe som gir mening. Spesielt når feilen kommer og går, det er ingen andre feilkoder, bilen går helt fint ellers, og jeg kan tidvis kjøre LANGT uten at feilen oppstår.
Er det noen der ute som har hatt liknende problemer? Eller vet hva som er feilen? Eller som har en formening på hvilken vei jeg skal gå videre? Test metoder? Alt er av verdi her.
MVH
A. Rønning
Registrert: 08 aug 2024, 19:26
Navn: Andreas Rønning
Re: P1171 - Saab 9-5. Råd søkes
Legg inn av A. Rønning » 17 nov 2024, 18:48
Har du forsøkt å se på bensintrykk når problemet oppstår? Om trykket i railen faller kan du få litt diverse symptomer.
Legg inn av Paradigm N558 » 21 nov 2024, 22:01
Ja, ville sett på bensintrykk, og om du nettopp har byttet et gammelt bensinfilter så kan det hende pumpa synger på siste vers.
KRW
Registrert: 19 sep 2022, 20:07
Navn: KRW
Bil: 9-5 2,0t 2006, 9-5 2,3t 2004
Legg inn av KRW » 26 nov 2024, 15:44
Ville byttet bensinfilter og bensinpumpe som nevnes over, symptomer på dårlig pumpe kommer ofte frem etter mapping etter min efaring.
I tillegg til selve trykket i fuelrail, Sjekk at fuelrailen er sitter godt. Hadde en 9-5 hvor skruen hadde skrudd seg litt løs og det plutselig ble litt problemer i ny og ne - og sjekket alt mulig før jeg plutselig kom borti failen og denne var litt løs....
M06 Saab 9-5 2.0t
M04 Saab 9-5 2,3t
M92 Saab 9000 2,3i
M61 Saab 96
Snikekatt
Medlemsnummer: 3361
Navn: Skistad
Legg inn av Snikekatt » 23 des 2024, 01:38
Takk for tips!
Status nå er at teori om falskluft er lagt litt på hylla. Var en tur på verksted i Larvik og det ble ikke avdekket feil der. Innsuget er nok tett og sensorer er nok i orden. Verkstedet kunne heller ikke tvinge frem feilen.
Kjørte en tur i dag for første gang på en stund og feilen kom igjen med samme forhold.
1. 80-90 km/t
2. Jevn kjøring, slak oppoverbakke
3. Under halv tank
Denne gangen nådde jeg en bensinstasjon og der fylte jeg tanken og resatte ECU (tok av batteriet mens jeg fylte). Kunne da kjøre bilen hjem uten feil. En tur som var på ca 40 minutter. Kun P1171 som feilkode.
Sjekket i dag og tanken har nok ikke vært åpnet ved inspeksjonsluken og pumpen er nok den samme som kom med bilen. Ca 235 000km gammel.
Tenker i samme baner som dere at feilen ligger i bensintilførsel, men feilen kommer og går så det er litt vanskelig å feilsøke. Det er også litt merkelig at feilen utelukkende har oppstått mellom halv og kvart tank. Aldri når bilen har over halv tank.
Plan videre nå er å sjekke fuelrail som nevnt av dere, og skifte bensinpumpe. Kanskje ikke helt hensiktsmessig å skifte uten grunnlag, men det er nok på tide med en ny. Kanskje det blir noen taktiske kjøreturer under halv tank for å se om jeg klarer å tvinge frem feilen, og eventuelt klare å gjenskape forholdene der bilen får feilen.
Tusen takk for tanker!
