siden motoren gikk i fra før, så har den nok rett blanding:P sikker på at tendinga er 100% rett?morty skrev:Får den nok suppe? Det ken hende du må jusrere den litt fettere blanding.
ta ut pluggene og legg de i rekkefølge.. så shekker du om tendingsrekkefølgen er rett:P selv om man er 100% sikker, så er det ikke sikker på at det er rett alikavell:P ta nå og shekke det:P jeg har shekka om det tender ved å legge pluggene ved åpninga på plugg-hullene, og starta motoren. står det flammer ut da, så skal det egentlig være i orden, men det kan være at den "kaldstartsdysa" ikke er helt intakt.. den styres av en sensor på innsuget.. den har 3 pluggre.. innei den er det en termostat og et bimetall... bimetallet er der for og forhindre OVERFLOW under start.. når du vrir om tendinga, sendes det 12v i på en av lederene og skaper varme, slik at bimetallet skal slå over etter ca 12s (er ikke sikker). når det slår over, stopper fuel tilførselen... er ikke 100% sikker på hvordan dette fungerer, men fattern veit det:P
