Hakkete bremsing
KarsteN536
Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Hakkete bremsing
Legg inn av KarsteN536 » 26 des 2005, 12:31
Jeg har montert sportsbremsekit med EBC Green stuff. Men ved bremsing opplever jeg at bilen/bremsene hakker/ujevn gange. Jeg har ikke skjelven fot. Hva kan dette skyldes?
Legg inn av Pål N526 » 26 des 2005, 13:40
kast i skivene? eller at du ikke får klossene til å ta på hele skiva... ta av etter en stund om klosene er slitt rette
ut218
Registrert: 23 apr 2004, 01:00
Re: Hakkete bremsing
Legg inn av ut218 » 27 des 2005, 20:14
KarsteN536 skrev:Hei
Har du sølt litt olje eller fett på skivene vil de bremse ujevnt. Hvis du har tatt løs skivene og montert på plass, kan det også være at selve skiva ikke ligger godt nok an mot navet, blant annet pga rust. Ligger skiva skjevt på så pulserer bremsene. Ihvertfal sånn på audier mfl. Her er kuren enten å rense skiva eller ta den løs og fjerne rusten mellom skive og nav. En annen ting er selvfølgelig at skiva slår seg, men det skjer vel vanligvis etter hva jeg har hørt etter grasatkjøring og påfølgende hurtignedkjøling i vanndammer.
2002 9-5 Aero automat
Legg inn av Tor N12 » 27 des 2005, 23:56
Er det mye da? Hvis det er veldig lite så kan det være så enkelt som at du kjenner litt "skjelving" i pedalen pga rillene i skivene (går ut fra at de nye skivene har det). Vanligvis så vil vel dette egentlig oppfattes som mere støy når man bremser....
