trykkvakt
trykkvakt
Takker for alle svar ifm mitt spm om fusking på min 9000turbo.
Men hvor sitter trykkvakta?Hvordan ser den ut?Og hvordan kan jeg kople ut den for å se om den da kommer med en gang på pådrag uten kutting?
Kan eksoslekkasje på turboen ha noe med dette å gjøre?(ut på turboen, rundt eksoshuset .Ikke ut på røret men et hakk lengre inn hvor det er 5 skruer rundt huset + en pakning inni).
På forhånd takk!
Odd Roar Husbyn
På forhånd takk!
Odd Roar Husbyn
- Kristian N70
- Registrert: 06 mar 2003, 01:00
Er ikke helt sikker på 9000, men den sitter vel under dashbordet der og? Rett over pedalstellet. Ca 5cm i diameter og med en skrue i midten+ 2 ledninger. Enten skrur du skrua inn 1,5 omdr (den er hard å skru), eller så kobbler du deg forbi hele greia.
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
- Registrert: 04 nov 2003, 01:00
Tror det må verksted bok til her i gården. Jeg mistenker at det er trykkvakta som gjør at min '87 900 t8 "hoster" også. Men etter først å ha lett en time etter et torx-sett, og så ligget på hodet under dashbordet (forøvrig en smule vanskelig å finne en stilling som faller utenfor kategorien akrobatikk) i enda en time er jeg like klok
Det nærmeste jeg kom din beskrivelse er en sort sylinder, ca 5cm i diameter og 5cm lang. Men med 1 slange inn og 2 kontakter ut.. Vet jeg høres ut som et håpløst tilfelle, men jeg skulle gjerne prøvd å koble det ut, og se om bilen da går som den skal.
All hjelp settes umåtelig stor pris på
Mvh,
Øyvind
(som forøvrig hilser på alle saab'er han møter her på vestlandet)
edit: typo's.
Mvh,
Øyvind
edit: typo's.
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Vakumslangen går gjennom torpedoveggen i nærheten av sikringsboksen. Hvis du blokkerer denne er trykkvakta satt ut av spill. Det var ihvertfall en T-kobling som det gikk an å blokkere i området bak/over sikringsboksen slik at du ikke trenger å komme til direkte på trykkvakta. Forøvrig er det lettest å ta ut trykkvakta gjennom venstre høytalerhull på og900.Øyvind N240 skrev:Tror det må verksted bok til her i gården. Jeg mistenker at det er trykkvakta som gjør at min '87 900 t8 "hoster" også. Men etter først å ha lett en time etter et torx-sett, og så ligget på hodet under dashbordet (forøvrig en smule vanskelig å finne en stilling som faller utenfor kategorien akrobatikk) i enda en time er jeg like klok![]()
All hjelp settes umåtelig stor pris på![]()
Mvh,
Øyvind
edit: typo's.
- Kristian N70
Eit tips der er å bretta slangen slik at den ligg dobbelt, og sette på eit strips. Om en då strammar det nok, går det ikkje mykje luft gjennom der.White skrev: Vakumslangen går gjennom torpedoveggen i nærheten av sikringsboksen. Hvis du blokkerer denne er trykkvakta satt ut av spill. Det var ihvertfall en T-kobling som det gikk an å blokkere i området bak/over sikringsboksen slik at du ikke trenger å komme til direkte på trykkvakta. Forøvrig er det lettest å ta ut trykkvakta gjennom venstre høytalerhull på og900.
fortsatt fusking
tok av vakumslangen og blokkerte den så vakta og alt det der var satt ut av spill,men likevel fusker bilen(kutter ved pådrag).Noen som har flere tips?Prøvde å justere tenning.La på litt mer fortenning men synes kansje den ble verre da.Kan det være noe tenningsproblem alikevel?
M.nr N244
Odd Roar
M.nr N244
Odd Roar
Re: fusking
Den kan verte furten av feil pluggar ja, du skal ha NGK pluggar, kva type avhenger av om du har DI eller ikkje.oddis skrev:ser ut som det kan være en stund siden ja.Har nettopp fått tak i bilen så jeg aner egentlig ikke!
Men kan den bli så vanskelig f.eks av dårlige plugger og slikt?
Odd Roar
M.nr N244
