Gåen turbo i 9-3?
Speeedy
Registrert: 30 mai 2006, 17:54
Gåen turbo i 9-3?
Legg inn av Speeedy » 06 jul 2006, 00:05
Har en 9-3 2.0 SE 2002 modell som er chippa, men uten ny eksos. I dag under pådrag, begynte det plutselig å komme MASSE hvit røyk ut av eksosen, og det luktet veldig spesielt (ikke eksos). Er det da mest sansynlig turboen som har tatt kvelden? Og lurer da også på pris for bytte av den?
Legg inn av Tor N12 » 06 jul 2006, 00:07
Hvit røyk tyder på defekt toppakning.... Ved defekt turbo så får du blårøyk. La bilen stå til du har fått noen til å se på den!
Speeedy
Legg inn av Speeedy » 06 jul 2006, 00:09
Takk for raskt svar. Noen anelse om pris på bytte av toppakning?
Legg inn av Tor N12 » 06 jul 2006, 00:12
Speeedy skrev:Takk for raskt svar. Noen anelse om pris på bytte av toppakning?
Har desverre ingen anelse hvor mye et verksted tar men ettersom det er noen timers arbeid så vil jeg tippe en plass i mellom 6-10k :(
Legg inn av Tor N12 » 06 jul 2006, 00:16
Du har PM...
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 06 jul 2006, 09:21
skift turbo.har tross alt kjølekanaler der inne også.ikke tenk på toppakningen
Lars E. N378
Registrert: 16 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 378
Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
Legg inn av Lars E. N378 » 06 jul 2006, 22:13
kjære vene? bytt turbo? komp-test først da hvertfall? åpne lokket(forsiktig) på ekspansjonstanken for kjølevannet etter bilen nettopp har gått, og kjenne etter eksoslukt... Dette hadde hvertfall jeg gjort før jeg klinka til med ny turbo..
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 06 jul 2006, 22:19
Det ska väldigt mycket till innan man får vatten ut i exosen genom turbon!
Man måste borra hål själv för att få till det!!
Det är nog tyvärr toppackningen...
Anders N652
Speeedy
Legg inn av Speeedy » 07 jul 2006, 00:01
Takker for svar, men bilen var hos Saab idag, og det var visst turboen som hadde tatt kvelden... :(
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 07 jul 2006, 07:10
jaja sånn er livet.skal ikke være greit
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 07 jul 2006, 10:06
Konklution:
Röken var nog inte vit, snarare blå, alltså olja, vilket i sin tur brukar tyda på turbo haveri.
Om man tillar hur vattnet som kyler turbon går inuti den så ser man att det ska mycket till för att få det vattnet över i exosen.
Anders N652
Arild H
Registrert: 18 feb 2008, 11:15
Legg inn av Arild H » 18 feb 2008, 11:24
Ny på forumet som dere ser. :D
Slenger meg på denne topicen; kjører en 2002 9-3 2.0T som ble hentet av NAF på lørdag etter at jeg plutselig røykla hele veien bak meg med tjukk blårøyk.
Saab i Lillestrøm mener turboen må byttes og skal ikke ha mindre enn 11-15000,- for jobben!!?! :shock:
Bilen hadde forøvrig 90k service nå i høst - og jeg må si jeg er sjokkert over turbohavari på en bil som har gått så lite og blitt kjørt så pent.
Har dere guruer noen gode tips for hvordan jeg skal håndtere dette videre?
For å si det sånn - Saab får IKKE denne jobben. Dessverre så er jeg uerfaren mekaniker, dog ikke redd for å skru. Foretrekker nok helst å sette bort jobben da jeg har litt for lite fritid i tiden fremover.
Legg inn av Paradigm N558 » 18 feb 2008, 11:29
Det finnes mange dyktige folk fra forumet rundtomkring der du bor, sanssynligvis:
Etterspør hjelp med betaling, så kjøper du bytteturbo fra speedpartsnorway.no :)
Arild H
Legg inn av Arild H » 18 feb 2008, 11:48
God idé!
Dersom noen har lyst til å hjelpe meg med bytte av turbo, ta kontakt! Vi prater altså betalt jobb, men jeg er gjerne med selv som hjelper og for å lære!
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 18 feb 2008, 12:42
Med turbo og timer så er nok ikke det så ille.
Men du klarer nok det selv om du er litt flink til å skru...
Søk litt her inne så finner du litt tips på hva du skal passe på...
Eller hør hvor mye speedparts skal ha for å bytte den for deg :D
9-5 aero
