Div. 9-3
Iffen
Registrert: 08 aug 2005, 01:00
Div. 9-3
Legg inn av Iffen » 27 jul 2006, 09:57
Det lekker olje ut av fordeleren(olje inne i lokket). Bryteren til varmeapp./aircond går veldig trekt begge veger. Bilen er en -98 mod. Er dette noe som er vanlig og vil man kunne ordne det selv? Eller er eneste løsning et verkstedopphold. Noen av dere som har delene som skal til?
Iffen.
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 27 jul 2006, 15:51
Ingen av delene er noe ukjent fenomen nei.... Bryteren ville jeg først prøvd og tatt opp og kanskje fått smørt den opp, kanskje det ikke er mer som skal til.
Når det gjelder fordeleren så er det vel en pakning som kan byttes? Hadde samme problem på min 900, men hadde garanti på bilen så husker ikke helt hva som blei gjort...
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 27 jul 2006, 19:10
trur du må bytte hele fordeleren vist den lekker olje, er iallefall på ng900. er usikker 9-3.
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jul 2006, 19:16
Pancho N497 skrev:trur du må bytte hele fordeleren vist den lekker olje, er iallefall på ng900. er usikker 9-3.
Hvorfor det?
Mest sannsynlig er det o-ringen som ikke er tett. Regner med det er likt også på de nyere bilene, og da er det ikke vanskelig å bytte. Skru av ventilkåpa, skru av overfallen (hva heter det på norsk?) til fordeleren, og løsne den fra kamakselen. Da får du ut den gamle o-ringen.
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Re: Div. 9-3
Legg inn av Saab900STCR » 27 jul 2006, 19:51
Iffen skrev:Det lekker olje ut av fordeleren(olje inne i lokket).
Det sitter en tätning inne i fördelaren som man inte kan byta själv.
Är det den som läcker, så betyder det också att lagringen i fördelaren är gåen= köp ny fördelare eller finn en på hogger som inte gått så långt.
Husk å byta den o-ringen på utsidan om du väljer brukt!
Anders N652
