Lyder å slag når ESP kobler seg inn
noname
Registrert: 13 jan 2007, 13:48
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Legg inn av noname » 16 jan 2007, 15:12
Har opplevd at når Esp kobler seg inn så er d en kraftig lyd høres ut som om at den kommer fra en plass under hanskerommet kan d ligge nokka reele der?? ,d er og en smelling fremme på høyre siden kan høres ut som om at d kommer fra en plass rundt hjule...kan vær samme lyden som sprer seg rundt og d kjennes ut som nån slår i rattstammen,e dette normalt.....samtidig som dette skjer svekkes alle lys i bilen i ca ett halvt sekund
Alt kan demonteres,men ikke alt lar seg montere igjen!!!!!
Stalfa
Registrert: 23 feb 2005, 01:00
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 17 jan 2007, 07:37
Skjer det samme dersom du bremser slik at du blokkerer, eller når du spinner?
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
noname
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Legg inn av noname » 17 jan 2007, 11:08
Stalfa skrev:Skjer det samme dersom du bremser slik at du blokkerer, eller når du spinner?
ja....akurat d samme skjer ved hjulspinn,men ikke ved blokkering av bremser.
