Kaldstartdysa gir en ekstra innsprøyting med bensin når startmotoren
går. tror ikke det er den siden bilen starter. Derimot kan det være
at den videre "choke-funksjonen" ikke virker som den skal. Denne
heter tilsatsluftslid og fungerer ved at den slipper inn litt ekstra luft til
bensinregulatoren mens motoren er kald. Dermed pøses det på mere
bensin enn vanlig.
Tror det går to vakuumslanger fra gasspjellet/innsugsmanifolden
til motortoppen. Der sitter det en grønn liten ventil med 2
vakuumslanger. Ventilen skal være åpen ved kald motor og lukke
når motoren blir varm. Sjekk slangene og ventilen.
Hadde en 86 900i, og den var som en drøm om vinteren på tross av
sine 420' km
