HJELP check engine
Re: HJELP check engine
Noen måte å sjekke dette eller er det bare å bytte for dette går vel ikke ann å få åpna opp viss det er tett.
Sjekka litt mer og det blir mindre med røyk etterhvert som den går på tomgang, tar av minuskabelen og da er check engine lampa vekk helt til jeg starter opp igjen da kommer den på med en gang. Vet ikke om det er farlig å kjøre med hadde vert moro og prøvd den om den funker ellers. Har lært en gang at orange lamper ikke så farlig, men er dei røde stopp med en gang he-he
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det er vel slett ikke usannsynlig at lambdasonden har tatt ferie etter å ha badet i olje, de er ikke så glad i sånt.
Å kjøre med den oransje lampa gjør ikke så mye
Med oss så slukner den etterhvert, og skrus seg på igjenn etter der igjenn... og slukner... men bilen går stort sett som den skal... av og til den fusker litt og er litt treig, men det er vel en grunn til at lampa lyser
Men du burde dra til et verksted med riktig utstyr å få sjekka feilkode, og nullstille systeme eventuelt..
"Mekaniker" på
1991 SAAB 9000 2,3L Turbo
Må en til et saab verkstad for å sjekke feilkodene eller kan dei gjøre det på dei fleste verkstadene, bor i telemark og skien er nærmest for meg 11 mil dit
Var ute å sjekka litt på bilen IGJEN og oppdaga noe nytt når bilen er kald så er check lampa vekk og den går helt fint, når bilen blir litt varm eller en tar og slekker motoren og så starter den igjen kommer check lampa på og den begynner å ryke ut av eksosen når lampa tennes Ider tas imot med takk.
Hallo nå har jeg fått lest av kodene og det låg feil på luftmengdemåleren, så da får jeg bytte, er det noen som har en brukt som er i orden vil jeg gjere kjøpe den
