900 16v turbo, motorproblemer!
Marius82
Registrert: 07 jan 2009, 18:07
Bil: Saab 900 turbo 16v
Re: 900 16v turbo, motorproblemer!
Legg inn av Marius82 » 11 jan 2009, 19:57
Da e vi tebake til start. Etter en del kjøring og gassing kom feilen plutselig tilbake. No varierer den på turtall igjenn, låser seg på 2500 omdr før den nesten kveles.
No e e ikke bli!!!!!!!! leiiii
Må prøve å skifte vacumslanger no.
Saab 900 turbo 16v, lavtrykksturbo
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 11 jan 2009, 20:08
Sjekk også hvordan står det til med rør og gummi imellom turbo og innsug.
Legg inn av Hjelle, N6 » 11 jan 2009, 20:45
Sjekk tilkoplingane rundt avlastningsventilen. Høyres ut som du ikkje har fått alt heilt rett på plass. Er veldig knepne dei koplingane der...
Legg inn av Pål N526 » 11 jan 2009, 21:56
Hehe. fin fix det der [-X
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 11 jan 2009, 23:29
Skril *Løst* i trådnavnet da for senere søking på forumet=)
Marius82
Legg inn av Marius82 » 12 jan 2009, 19:35
Hjelle, N6 skrev:Sjekk tilkoplingane rundt avlastningsventilen. Høyres ut som du ikkje har fått alt heilt rett på plass. Er veldig knepne dei koplingane der...
Er ikke helt med på det du sier her. mener du når jeg setter på dumpen så må jeg være sikker på at det blir tett etter meg igjjenn.
Jeg bruker startgass og hører om turtalet stiger. Det er helt tett der ihvertfall. Men har ikke fått sett på bilen idag. Men skal skifte en del slanger framider så skal jeg gi lyd ifra meg når jeg skal testkjøre igjenn. :D
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jan 2009, 21:51
Ja, er det eg meinar.
Er ikkje alltid startgassen finn lekasje rundt avlastningsventilen. Eg hadde ei stor revne i en den største slangen som går på avlastningsventilen, fann feilen fysst når eg demonterte.
Marius82
Legg inn av Marius82 » 13 jan 2009, 20:38
Idag var jeg og en kompis ute og kjørte en tur med bilen, Den var bra i ca 30 min så kom feilen, ruste seg opp igjenn. Fant ut at det var den del vann i oljen, ser ut som om den kommer seg inn gjennom peilepinnen. Ellers så kan det ha vært der lenge for olje er gammel!!! Har trykktestet motoren og de fant ikke lekasje på toppen.
Kan det vare vannet som fordamper og forstyrrer noen komponenter som forårsaker denne jagingen. Slik jeg forklarte tidligere.
Vi gikk over alle trykkslangene og de ser bra ut.Vi begge tviler på at de har noen skader. men d kan som sagt hende. Men feilen kommer bare helt plutselig etter lang tids kjøring.
Marius82
Legg inn av Marius82 » 19 jan 2009, 21:19
Ihelgen skrudde jeg noe bil igjenn. Renset luftmengdemåleren og skjekket dumpen(den var tett).
Nå virker bilen heilt greit. Ikke mye tull, men den kanvariere noe på turtall når den står på tomgang og nesten kveles. Men den blir bra av seg selv igjenn.
Bilen får nok bensin ihvertfall. Kan det da være luftmengdemåleren som er feilen? Eller kan det være en justering av tenningen som skal til?
Samt at jeg skiftet olje og oljefilter. Det trengtes, har aldri sett så JÆVLIG en olje før. Den kjentes ut som sand(Noe overdrevet) :D
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 jan 2009, 21:31
eg og slite litt med varierande tomgang. te tider så legg'an seg på 11-1200 omdr. då må eg stoppa ein plass før'an roe seg ner. eg antar dette e ein luftlekkasje. har ikkje brydd meg med å gjør någe med det ennå. ska ta det når eg får ny ic løysning.
2017 Huyndai Ionic
Marius82
Legg inn av Marius82 » 19 jan 2009, 22:29
Skal få trykktestet systemet mitt endag. Kan være en luftlekasje som er problemet mitt å ja.
Marius82
Legg inn av Marius82 » 22 jan 2009, 22:13
Da er bilen iorden. Renset mye av systemet og skiftet plugger. Teitet over allekoblinger og skiftet ut olje og filter. No går den som ei klokke. Kjempegreier :)
na_X
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 22 jan 2009, 22:23
Da blir det tut og kjør igjen da. :mrgreen:
morro med OG900 ja! 8)
Marius82
Legg inn av Marius82 » 23 jan 2009, 18:17
Ja bilen e kjempe artig å kjøre. Gleder meg til IC og APC boks er montert så jeg får 175 hk. Litt lite med 145 som det er i min.
Så når sommeren kommer skal jeg fikse litt rust. Ikke alt for mye men litt er det på denne.
Skal få laget emg en prosjekt tråd etterhvert der jeg oppdaterer. :)
Marius82
Legg inn av Marius82 » 02 feb 2009, 21:17
No har e kjørt en del med bilen, kort og langturer. Den har noen flash back men de varerr kun i en 15 sec ca før den bblir normal. Virker som om det hjalp veldig å rense lamdaen samt luftmengdemåleren.
Tenkte jeg bare skulle informere om dette hvis noen har det damme problemet som meg :)
