Motorbytte 9-5
Re: Motorbytte 9-5
Da var den korte drivakslingen på førersiden ute.
Men jeg sliter litt med den lange på andre siden.
Den sitter i en gjennomføring som er festet på motoren. Skal jeg løsne noe her?
Skal den ut av girkassen, eller deler den seg ved gjennomføringen?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Re: Motorbytte 9-5
du kan dra ut akslingen fra mellomakslingen på samme måte som på andre siden..
det går også å ta av hele lagerbukken med mellomaksling og det hele, mener det er 3 skruer som holder lagerbukken på plass... men jeg tror det er plass til å få opp motor uten å ta vekk lagerbukk med mellomaksling.
jeg har brukt å ta vekk alt sammen..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Re: Motorbytte 9-5
Så det du sier er at drivakslingen skal dele seg ved lagerbukken slik at den lange delen blir sittende igjen på girkassen?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Paul N1176
Re: Motorbytte 9-5
¨ja, skal være bare å dra ut..Helge skrev:Så det du sier er at drivakslingen skal dele seg ved lagerbukken slik at den lange delen blir sittende igjen på girkassen?
- Paul N1176
Re: Motorbytte 9-5
da er du ikke sterk nok
men er jo bare å skru løs de tre skruene på lager bukken og ta løs alt da...
Re: Motorbytte 9-5
Skal ikke dra den ut, du skal slå den ut
Om du tar med deg en hammer og en 1/2" forlenger under bilen, så kommer du til mellom subframe oppi dær. Sentrer forlengeren så den ikke fyker til siden, og klask noen slag. Trenger ikke enorme krefter til! Løsner etter noen få slag.
/Pål
/Pål
Re: Motorbytte 9-5
Da var motoren ute.
Tusen takk for tips og triks.
Det var til stor hjelp.
Klarte dessverre å ødeligge limp home-solenoiden.
Noen som har en liggende?
Eller som vet om de er dyre orginalt?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: Motorbytte 9-5
Delenummer er: 5337845
Pris: Tipper max 500,-
Evt. legg ut annonse
/ Pål
/ Pål
