Dump ventil
Re: stag
Legg inn av Hjelle, N6 » 05 jan 2005, 10:38
Petter 900 T skrev:På undersiden av turboen, grunn-trykket bør være o,4 (max 0.5)
Dette sjekker du ved å gi gass samtidig som du bremser, hvis du har APC i innerskjermen.
Har du den under setet, kobl ifra magnetventilen, da har du kun grunntrykk.
Petter
Orginalt skal vel grunnladetrykket vere 0.45... ;)
mknestang
Registrert: 04 jan 2005, 01:00
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 10:43
jeg har APC og det er en T8 ja.. så jeg burde ikke skru noe på den hvis jeg ikke har en anna insprutning da mener dere?
når jeg gir gass å bremser samtidig som du sier.. å jeg har ACP'en på innerskjermen, hva er det som skal skje da?
Petter 900 T
pedal
Legg inn av Petter 900 T » 05 jan 2005, 10:49
Når du bremser så får du kun grunnladetrykk, da vil du kunne se hvor mye trykk du har i grunntrykk.
Som Hjelle skriver, skal dette være 0.45.
dette justeres på staget under turboen. 4 runder er lik 0,1 bar.
(varmt nedi dær, tar litt tid å justere)
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 10:55
ok.. men åssen skal jeg se hvor mye den lader da?
er det en måler en stand da eller?
Petter 900 T
måler
Legg inn av Petter 900 T » 05 jan 2005, 10:57
Som over, kjøp en på Speedparts, den i dashbordet er bare sånn ca.......
Petter
Medlemsnummer N226
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 05 jan 2005, 11:01
eller så vil jeg først og fremst andbefale deg å kjøpe ei Haynes bok og begynne å lese litt der.....
(har du en gammel 900:a så vil du få bruk for den en dag....
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 11:59
ja.. har en gammel 900 ja.. 87 mod... så jeg har vel sikkert bruk for det..
fulgte ikke med noe bøker på den når jeg kjøpte den heller da så!
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 12:02
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... y_rn=10217
det er den der jeg skal skaffe meg da eller?
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 05 jan 2005, 12:02
Jepp
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Petter 900 T
bok
Legg inn av Petter 900 T » 05 jan 2005, 13:14
Kremt, du må ikke stole helt på koblings-skjemaene, Børre og jeg sto en hel natt uten å få fyra fordi boka var feil....... :-x
Men ellers bra.
Petter
Medlemsnummer N226
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 13:20
ok.. da så!
hehe... åssen bil har du Petter?
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: bok
Legg inn av Surbotaab N369 » 05 jan 2005, 13:44
Petter 900 T skrev:Kremt, du må ikke stole helt på koblings-skjemaene, Børre og jeg sto en hel natt uten å få fyra fordi boka var feil....... :-x
Men ellers bra.
Petter
men så står det exempel på kopplingskjema da... det beste er bestandig å reise til saab å få en kopi av koplingsskjemaer av dem... uvurderlig spør du meg.... da er du sikker på at det stemmer...
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 13:47
ok.. det høres smart ut!
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 05 jan 2005, 13:59
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
mknestang
Legg inn av mknestang » 05 jan 2005, 14:05
ja stemmer.. jeg så den der på en film som var lagt ut på forumet her..
åssen motor sitter det i den? hva yter den? :o)
