Dashbord og speil OG900
Legg inn av Tor N12 » 02 aug 2005, 15:47
Hvis det alikevel ikke er håp for tre-dashbordet så bruk det.
Det er ypperlig å lakkere over, bare å matte ned, spakle evt skader og lakkere.....
Legg inn av Jørgen N237 » 02 aug 2005, 15:58
Problemet er vel at plasten bakom treet er fullstendig ødelagt og ikke kan festes tre til igjen.. Men det er en av flere løsninger..
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 02 aug 2005, 21:45
Å lakkere et gammelt dashbord går faktisk ganske greit.
Det er å anbefale å løsne "hele plast greia" fra dashen (som du sikkert tenker å gjøre)
Det gikk faktisk fint å lakkere Denne myke polstringa med vanlig lakk men jeg har hørt at det er en slags plastprimer som bør brukes. (bare husk å vaske godt med silikonfjerner)
Og så er det bare mange lag med klarlakk og lime det på igjen uten å bøye det noe vesentlig. (ikke bruk biltema sin monteringslim.)
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
TurboRoger_N486
Registrert: 30 jul 2005, 01:00
Legg inn av TurboRoger_N486 » 03 aug 2005, 08:12
Skal vi sjå... Trepanel på OG900 er vanskelig å få fint til. For det første må du ha skikkelig materiale å jobbe med (edeltrefiner),utstyr og tålmodighet. Har prøvd med vanlig stikksag å sage ut, men det blir for unøyaktig dersom du ikke har en med regulerbar hastighet. Man bør også ha et fintagget blad, men ikke så fintagget at det blir svimerker. Dersom du får det til så må det files rundt kantene (stor fare for at det vil knekke). og så skal det pusses (stor fare for at det vil knekke) og så skal det lakkes flere ganger og våtslipes og lakkes og poleres (nok en gang, stor knekkfare).
Jeg ville spart meg bryet og heller kjøpt et trepanel evt karbon. Monterte nylig karbonpanel i 9-5'en - utrolig fin finnish...
Å lakkere den myke plasten som er der fra før er nok vanskelig å få fint til. Da vil det nok være lettere å kjøpe en skinnfille (eller skinnimitasjon) og heller klippe og tilpasse denne. Da vil du få en jevn overflate og kan velge farge på forhånd.
Når det gjelder varme i speilene er det jo bare å kjøpe en folie med varmetråder som du legger mellom speilglasset og plastveggen bak. Slik folie beregnet for elspeil får du kjøpt på bilrekvisitaforretninger... Så er det bare å montere ledninger og bryter!
Legg inn av Jørgen N237 » 03 aug 2005, 08:56
TurboRoger_N486 skrev:Skal vi sjå... Trepanel på OG900 er vanskelig å få fint til. For det første må du ha skikkelig materiale å jobbe med (edeltrefiner),utstyr og tålmodighet. Har prøvd med vanlig stikksag å sage ut, men det blir for unøyaktig dersom du ikke har en med regulerbar hastighet. Man bør også ha et fintagget blad, men ikke så fintagget at det blir svimerker. Dersom du får det til så må det files rundt kantene (stor fare for at det vil knekke). og så skal det pusses (stor fare for at det vil knekke) og så skal det lakkes flere ganger og våtslipes og lakkes og poleres (nok en gang, stor knekkfare).
Jeg har et trepanle som selve panelet har sprekt 2 steder.. Men problemet er jo at trefineren skal festes på plasten bak.. Ingen problem å sage ut ny finer heller, bare lage det romslig og file resten det..
TurboRoger_N486
Legg inn av TurboRoger_N486 » 03 aug 2005, 09:34
JOda det går det... Bare så utrolig mange plasser man må file, og utrolig lett å knekke spetakkelet :cry:
Legg inn av Jørgen N237 » 03 aug 2005, 11:24
TurboRoger_N486 skrev:JOda det går det... Bare så utrolig mange plasser man må file, og utrolig lett å knekke spetakkelet :cry:
Kan vel si at det er presisjonsarbeid.. :D Satser nok ikke på det..
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 03 aug 2005, 11:44
Du kan jo kle greia med semsket skinn. Blir lite rejs-känsla då! 8)
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
TurboRoger_N486
Legg inn av TurboRoger_N486 » 03 aug 2005, 12:18
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 aug 2005, 11:12
Rune N35 skrev:Du kan jo kle greia med semsket skinn. Blir lite rejs-känsla då! 8)
Evt. kle heile greia med samma skinn som finns på skinnstolane som du skal kjøpe Freshmaker, det hadde vore saker... :)
