Turbotrykk LØST
Re: Turbotrykk
Les av feilkoden er vel et bra tips... Antall blink??
Re: Turbotrykk
Sant nok,var d jeg tenkte men har ikke Tech....det er sånn at man kan lese av blink på denne også...det skal jeg sjekke...3 blink anyone ??
Re: Turbotrykk
3 feil er lufttempfeil
- TurboTrykk
- Medlemsnummer: N2716
- Navn: Chris
Re: Turbotrykk
Får feil på denne om du har startet motoren med innsugsrøret av. av med batteriet i 10 minutt så slettes den.
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Re: Turbotrykk
Denne føleren kan vel ikke være grunnen til at bilen ikke lader ??
Re: Turbotrykk
det er ikke elektronikken som holder den igjen når den ikke lader med slangen til wg bortkoblet.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Turbotrykk
Nå har vel Ingvar gjentatt seg selv mange nok ganger?
Det er ikke elektronikken som er synderen. Sjekk det mekaniske.
Re: Turbotrykk
Glad for alle tips,og kom gjerne med noe konstruktivt som kan sjekkes ved neste runde på Saabverkstedet.
Re: Turbotrykk
Hvor mye skal bensinpumpa gi på 30 sek. ved måling på returslangen?
Re: Turbotrykk
Minst 0,7 liter.
Re: Turbotrykk
Ok...forstår at Biltema pumpe ikke er et alternativ,men noen som vet om andre pumper man skal holde seg unna ?
Re: Turbotrykk
Da er mysteriet LØST...Sjekka bensinpumpe idag som leverte 0.75 l på 30 sek. Altså ingen feil.Begynte så å demontere eksosanlegg,selvom dette delvis var gjort før,og det ble konstatert dårlig trykk og lyd med kun katalysator montert.En annen kat. ble prøvd selvom den ikke var av samme type,og plutselig var alt som det skulle.Var utrolig godt å få bilen tilbake i den trimmen den fortjener.Selvom det har vært mye feilsøking og bytting av komponenter,turbo osv.er alt verdt det når feilen er funnet.Ikke alle er like drevne mekanikere og det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal feilsøke.Hvis noen har en kat. til en 00 9-3 T5 ,send gjerne en PM. Takker for alle tips og innlegg
Re: Turbotrykk
De sjekket mottrykk i eksos med katalysator MONTERT??? Hjelpes meg, det er jo i katalysatoren problemet som oftest ligger. Tror du skal ta en liten prat om prisen på den feilsøkingen der, hvis du ikke alt har gjort det.
Det er dessverre veldig vanlig at det stokker seg på verksted ved feilsøking som ikke er helt vanlig, da mekanikere flest ikke har nok erfaring med det. Da må man enten ha litt peiling selv og følge dem opp veldig tett, eller så må man velge sitt verksted med omhu.
Nullstille
På daschbord kommer opp i displayet Check Engine, er det noen som kan hjelpe meg å nullstille dette, hadde dette en gang i fjor, var hos Saab forhandlers verksted og fikk dette nullstilt, fikk da beskjed om at dette skjedde av og til, jeg ble da også vist hvordan man nullstilte dette, men har aldeles glemt det...
Re: Nullstille
Først må jo feilen repareres! Og hvis du gjengir korrekt det de sa til deg hos merkeverksted, så hjelpes...!Aalmans skrev:På daschbord kommer opp i displayet Check Engine, er det noen som kan hjelpe meg å nullstille dette, hadde dette en gang i fjor, var hos Saab forhandlers verksted og fikk dette nullstilt, fikk da beskjed om at dette skjedde av og til, jeg ble da også vist hvordan man nullstilte dette, men har aldeles glemt det...
