Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hva jeg trenger og hvordan jeg går frem for å bytte clutch på en -85 900. Jeg har ny slavecylinder,trykkplate,lamellplate,utløserlager og lurer på om det er mere jeg må ha for å få det til? Trenger jeg mer bremseveske (hvor mye?)
Er det bare å begynne å skru? Noe jeg bør vite før jeg begynner?
Clutch jobb
- Kristian N70
I fremkant av gearkassa tar du av et rundt deksel, skru ut plastimpeller, skru inn en bolt M8 tror jeg... Så trenger du en distansering eller liknende for å få ut clutchen, og en medhjeper til å tråkke på clutchen mens du setter inn ringen... dra ut pinnen som du skrudde skrua inn i.
Da er det bare å løfte hele greia ut...
Håper ikke jeg har glemt noe nå og at det er i noenlunde riktig rekkefølge
Lykke til!
Lykke til!
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
- HappyTurbo
- Registrert: 18 nov 2003, 01:00
- Petter 900 T
clutch
Slavesylinderen må ut samidig. Blir det trangt å lirke ut kan du fjerne en styretapp på svinghjulet i bånn. Da blir det mye lettere å dra ut alt sammen
Petter
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
