Nytt eksosanlegg?
Nytt eksosanlegg?
Vet at man kan få eksosanlegg med økt dim for økt effekt til og900 T16.
Ersätter den främre, gjutna 180º rörböjen efter turbo- aggregatet och fulländar flödesegenskaperna i röret.
Passar samtliga 900 -93 och anslutes till JT 3" SUPER FLOW
Ökar effekten c:a 10hkr ytterligare! Tillverkas av rostfritt- och aluminiserat material för bästa funktion!
OBS. endast för entusiaster som är förberedda att flytta batteriet från dess ordinarie plats!
1. Er det merkbar effektøkning ved å montere slikt i forhold til originalanlegget? Speedparts angir økningen til 10 HK:
Hvordan gir økt effekt utslag; er det merkbart over hele linjen, eller er det bare når man kjører hardt og gir på? Bedre akselerasjon eller drag?
2. Er det noen vits å skifte til større dim, men beholde den fremre rørbøjen slik at man slipper å flytte batteriet? Vil man få mye dårligere resultat av denne løsningen?
3. Har slikt anlegg betydning for bensinforbruket?
4. Har slikt anlegg andre virkninger for motoren enn effekt? (lyden blir selvsagt også påvirket)
Sikkert flere som har montert slikt anlegg og kan gi svar på dette
Mye bedre respons. Raskere turbotrykk. Når du først skal på med 3" ville jeg absolutt tatt bryet med å flytte batteriet. Du må juster opp GLT, da det vil synke pga mindre mottrykk.
Med mindre motstand i eksosanlegget vil grunnladetrykket synke. Dette må da justeres opp, slik at det ligger der det skal være. For forklaring på hva grunnladetrykk er, og hvordan du justerer det (så lenge du ikke har T7), se FAQ-tråden "feilsøking ved lavt turbotrykk" i "FAQ generelt".Tor86 skrev:Hva mener dere med justere opp GLT når man setter på feiter eksos??
- Petter 900 T
Høres ut som jeg ganske enkelt får gå igang å bytte.Petter 900 T skrev:Du kjenner ikke igjen bilen etterpå, mye bedre respons!
Kjørbarheten øker, hestene øker, forbruket synker! (Kinder egg)
Du kan sette batteriet under luftfilteret? mitt sitter i bagasjen pga vektfordeling.
Petter
Tenkte først å vente til anlegget jeg har var gått fyken, men kan vel like godt ta steget med en gang; det nye anlegget holder sikkert lenge og da er det ikke vits å vente hvis jeg har bestemt meg for å bytte...?
Er anlegget speedparts leverer bra, eller er det andre typer som jeg bør gå for? SP`s anlegg ruster ikke, stemmer det? Ruster aldri, eller bare veldig seint?
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Jeg tror nok det ruster. Men det ruster ikke like raskt som andre. Om du skal ha noe som virkelig tåler tidens tann, er nok Ferrita det beste valget. Dette er dyrere, men første eier har visstnok livstidsgaranti på det!
Men jeg ville valgt JT fra SP, enkelt og greit fordi det er billigere! (Og for "Ferrita" høres kleint ut )
Petter
Har absolutt tenkt å bytte til 3`` JT, og da kommer jeg til å bytte helt frem. Men har ikke helt klar for meg når det blir gjort ennå.
Noen flere spørsmål:
Ca hvor mye kan man anslå at effekt/moment øker?
Ca hvor mye går forbruket ned?
