Side 1 av 1
jetronicboks i t8 special?
Lagt inn: 13 okt 2006, 20:38
av olenr11
Hallo! Driver å renoverer en t8 -89, og under baksetet fant jeg en jetronicboks. Hvordan har denne forvillet seg inn i min bil? ( Har ikke sett på koblingsskjema, så den kan jo ha en funksjon!??) Noen vise hoder som vet? Boksen har 26 pinner( i funksjon) og heter 0 280 800 70.
Lagt inn: 13 okt 2006, 20:41
av Eirik N396
T8 skal vel ha Bosch K-jetronic(?), så den skal vel være der
(T16 har Bosch Lh 2.2)
Lagt inn: 13 okt 2006, 21:42
av olenr11
Joda, skal vel ha mek. innsprut, men har bare vært borti den gamle, og der finnes det jo ikke noe elektronisk styring annet enn APC. Bare funderer på hva slags business den har.
Lagt inn: 13 okt 2006, 22:45
av TurboLars N383
og900 tidlig modell hadde vel apc boksen under baksetet ? Er ikke det det er ? Dette er en 89 eller noe sadu ?
Lagt inn: 13 okt 2006, 23:07
av olenr11
Neida, fant en boks med navnet Jetronic. Åpna for å prøve¨å skjønne noe.....skjønte ikke noe mer. Får se i el.boka når jeg får igjen den. Sikkert noe lurt Saab fant på, bare stussa litt.
Lagt inn: 14 okt 2006, 00:02
av Ottar N398
Det er en boks som har noe med lambda'en å gjøre. Alle 8v som har katalysator har et oppdatert innsprut som heter Kjetronic ikke Kjet(som er mekanisk) Dessuten ligger den på passasjer siden så det er ikke noe apc
Og du har noen rele eller noe med passasjerens høyre fot der LH boksene pleier å ligge
Lagt inn: 14 okt 2006, 00:11
av olenr11
Aha! Takk for svaret!
Tenkte meg det var noe slikt.Antar det er litt problematisk med trim på dette systemet, da jeg ikke har noen stor kontroll på innsprutmengde. Nok skal den nok alltids få, men tror katalysatoren får juling. Får kjøre nesten urørt til T16 sklir nedi.
Lagt inn: 14 okt 2006, 08:40
av Petter 900 T
En slags "hjelpehjerne" til k-jeten ja.
Sett i T16 du, og så tar jeg vare på topp og eksos fra din T8!
T16 er
MYE bedre!!
Synd at jeg må kjøre med T8 pga. klassing!!!
Petter
