Vann i bagasjerommet i 9k
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 26 jan 2004, 11:36
Hver gang jeg vasker bilen renner det vann ned langs D-stolpene,
langs bakluka på CC. Har sjekket ledningsgjennomføringene men
finner ingen lekkasje. Hengslene ble flyttet opp til overkant av vinduet
mellom 88 og 91 modellen. Kan det komme fra de nye hengslene?
Eller er det fra vinduet? Noen som har tips :?:
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Legg inn av Jørgen N237 » 26 jan 2004, 13:58
Hei Trond..
For en gangs skyld har kansje jeg kunnskap som kan hjelpe deg og ikke omvendt..
Jeg hadde samme problem på min.. Der var det lekkasje tre steder, ledningsgjennomføringen, under bakerste del av bakruten og listen på taket..
*Ledningsgjennomføringen: Her brukte jeg sikaflex og tettet rundt den firkantede "sokkelen" som slangen til ledningene festes i, etter dette har det vært tett her..
*Bakruten: Her er det en list mellom bakrute og luke, her var faktisk den ytterste listen løs, eller dvs. den ble ikke låst i sporene som den skal ligge i. Her brukte jeg vindustetning fra biltema, og la denne massen ined i sporene til listen og rundt kantene på listen.. Etter dette har det vært tett.
*Listen på taket: Dette er visstnok et kjent problem på 9000. Jeg mener disse listene på ca. 20 com mellom bakdør og bakluke, oppå taket. Her fjernet jeg listen, og la tettningsmasse spesiallaget for bil karosseri nedi og limte listen i dette stoffet.
Håper det ga deg noen savr...
MVH
Freshmaker
Re: Vann i bagasjerommet i 9k
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 jan 2004, 14:40
Trond N47 skrev:Hver gang jeg vasker bilen renner det vann ned langs D-stolpene,
Sikker på at det ikkje er noko slags deneringskanalar som er tette av løv og slikt? Hadde i fjor ein fin jobb med å stake opp div kanalar på 900-en....
Legg inn av Jørgen N237 » 26 jan 2004, 14:52
Vet ikke om du har sjekket det, men det kan være rustet lite hull ved bensinpåfyllingsrøret og slik at det blir hull rett i teppet i bagasjerommet..
Hjelle: er ikke direkte dreneringskanal på 9000, men det er i bunnen på venstre/høyre side et dreneringshull, dette får ikke mulighet til å tette seg pga. måten det er konstruert på..
MVH
Freshmaker
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 26 jan 2004, 15:33
Takk for god hjelp!
Ingen på Svenska SAAB 9000 klubben kunne hjelpe meg med
problemene. Nå skal jeg hjem og tette langs taklistene og den
ene ledningsgjennomføringen. Den andre er allerede tettet, men
det rant fortsatt på den siden. Så får jeg se på bakruta når det
blir mildere. Ser fram til mindre fukt og ising i bilen :D
Trond #047
Legg inn av Jørgen N237 » 26 jan 2004, 16:06
Bare hyggelig, og skulle bare mangle etter all hjelp jeg har fått...
