9000 2,3T går dårlig, tikker og lader på GLT...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 20 jan 2007, 03:41
Jeg har forsøkt å søke om dette, finner mye men ingenting helt tilsvarende...
Tidligere i dag merket jeg at bilen begynte å gå dårlig i perioder. Det begynte med at jeg av og til mistet ladetrykk, sank til litt over GLT. Dette kom og gikk litt, med kortere og kortere mellomrom før det til slutt kom "for godt" utpå kvelden. Jeg tenkte først på MV og sjekket denne etter metoden på STCS FAQ, den så helt fin ut (kunne ikke blåse i "R", ca. 3 ohm motstand, 12V inn).
Etter å ha kjørt litt til merket jeg også at det kom en kraftig tikking (var der tidligere på dagen også men ikke så kraftig), den er der uansett turtall og belastning, og "følger" turtallet. Merket samtidig også at bilen begynte å gå tydelig dårlig, mer enn bare manglende trykk. Bilen går ujevnt, og mangler drag.
Har forsøkt å bytte plugger uten resultat. Kan problemet være dårlig bensintrykk? Det kan vel forklare fjuskingen, og da vil jeg vel få tenningsbank, fulgt av at APC kutter ladetrykket ned mot GLT? I så fall, hvordan sjekker jeg lettest mulig at bensintrykket er bra?
Andre forslag? Det kan vel ikke komme rådebank sånn over natten og at motoren da er døden nær...? :shock:
Bendal N809
Registrert: 03 sep 2006, 21:51
Legg inn av Bendal N809 » 20 jan 2007, 10:51
Biltema har billige bensinpumper. 350kr. Verdt et forsøk å skifte :) Men kan legge til at MV fungerte med meg etter blåsemetoda osv, men den fungerte ikkje skikkelig allikevel.
'92 Saab 9000CC - Solgt og savna
'00 VW Golf IV TDi 4motion Highline!
'98 VW Golf IV 1,6l HIGHLINE - Solgt
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 20 jan 2007, 12:41
Bendal N809 skrev:Biltema har billige bensinpumper. 350kr. Verdt et forsøk å skifte :) Men kan legge til at MV fungerte med meg etter blåsemetoda osv, men den fungerte ikkje skikkelig allikevel.
Får gjøre et forsøk med pumpen ja. Kunne jo vært MV, men når jeg har tenningsbank og ruskete gange er det i så fall noe annet også som er galt...
Legg inn av Tor N12 » 20 jan 2007, 13:41
Er det ikke ventilløfterne dine du hører da???
I såfall så vil bankesensoren oppfatte dette og senke ladetrykk og tenning... Bilen vil da gå skikkelig dårlig og pga feiltenningen så vil du fort kunne se at turboen blir rødglødende...
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 20 jan 2007, 13:52
Har du tenningsbank? Eller antar du at Apc stiller ned tenningen på grunn av bank?
Er den tikkelyden din "elektrisk", eller er det en motorlyd? Tenker på alt fra veivakselgiver til klassikeren gåen vakuumslange... :? Har du sjekket slanger til og fra intercooler, og inn på spjeldhuset? Er noe gåent her vill du få massiv falskluft, og null i ladetrykk, og dertil gange og effekt... :-k
Mine beste forslag pr nå, iallfall!
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 20 jan 2007, 15:23
Tor N12 skrev:Er det ikke ventilløfterne dine du hører da???
Jeg er nok redd for at du har rett... Hadde bilen inne på et verksted og fikk en kamerat som er mekaniker til å høre på det. Han mente jeg bare kunne begynne å ta av toppdekselet med en gang, så jeg setter i gang med det i løpet av dagen.
Noen som har en bil til låns en ukes tid? :cry:
Legg inn av Tor N12 » 20 jan 2007, 16:05
Sikker på at du trenger det da??
Er jo hydrauliske løftere på disse motorene og de kan begynne å tikke f.eks om det er kaldt, oljen er dårlig mm..
Løfterne slites selvfølgelig over tid men bilen din har ikke gått lengre enn at jeg synes det er rart om de skal gi seg allerede nå. Det du evt kan prøve er å kjøre en motorrens, ofte så er det kun rusk som gjør at de ikke oppfører seg som de skal, har selv også brukt å rense motorene med diesel om de har vært skikkelig møkkete.
Hva slags olje bruker du? De kan være litt vare på oljetypen...
Kjører selv kun med Mobil 1, enten den man får på bensinstasjoner som er 0-50/5-50 eller aller helst den som saabforhandlerne selger som er 10-30 (om jeg husker rett)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 20 jan 2007, 16:41
Det er veldig kraftig tikking, bilen høres ut som en oljebrenner... Har akkurat byttet olje, Valvoline 5w-40, for to uker siden. Det er samme olje som bilen har fått før i følge Trond, men bortsett fra at det var 5w-50 han brukte... Kan dette være grunnen til at den tikker så fælt?
Legg inn av Tor N12 » 20 jan 2007, 19:35
EdHunter N815 skrev: Det er veldig kraftig tikking, bilen høres ut som en oljebrenner... Har akkurat byttet olje, Valvoline 5w-40, for to uker siden. Det er samme olje som bilen har fått før i følge Trond, men bortsett fra at det var 5w-50 han brukte... Kan dette være grunnen til at den tikker så fælt?
Det er rart om det er oljen da, men prøv med en motorrens og ny olje først du.
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Legg inn av Eirik » 20 jan 2007, 21:21
Jeg hadde en slik rar tikking i fjor sommer. Litt mer lyd enn om det bare var ventil-tikking, det viste seg å være lagrene til veia :( Noe som ikke var en morosam affære.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 22 jan 2007, 02:57
En liten oppdatering her... Har nå tatt invendig vask uten forbedring av tikkingen. Har også tatt av toppdeksel og lyttet etter lyder fra ventiler/løftere, men kunne ikke lokalisere noe nå når toppdekselet var av, lyden er faktisk svakere.
Dermed ser det litt stygt ut, kan vel virke som problemet er "down under"... Tror jeg får ta av bunnpannen og se om jeg får sjekket etter defekte lagre.
Noen som vet om jeg har mulighet til å kjenne slark uten å ta ned veiven?
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 24 jan 2007, 08:39
Bare ett tips i jakten på lyder.
Bruk en 2m lang stump fra en hageslange mot øret, bruk den som stetoskop rundt på motoren mens den går. Utrolig hvordan lydkilder kan lokaliseres på denne måten. Dukan lytte på vannpumpe, dynamo, ventileløftere etc, etc.
Tilleggsverktøy for "innvendige" lyder, kosteskaft eller massiv jernstang som brukes på samme måte. Trykkes mot plasser du tror lyden kan komme fra.
Bare pass på å ikke få håret eller klær inn i roterende deler.
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 24 jan 2007, 11:37
Macgeier skrev:Bare ett tips i jakten på lyder.
En tommestokk fungerer også bra til dette :wink:
Spess til lytting av dårlige lagere =)
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 25 jan 2007, 09:37
Biltema har stetoskop, likt dom som leger bruker.
Med stang för att lytte på motor och annat.
Kostar under 100Nkr och är väl investerade pengar för feilsökning.
Anders N652
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 25 jan 2007, 12:47
Saab900STCR skrev:Biltema har stetoskop, likt dom som leger bruker.
Takk for tipset, tror jeg skal kjøpe meg et slikt et :)
