Ombygd Saab 9000.i.Til hva?
Saabvidar.N.871
Registrert: 27 des 2006, 20:44
Medlemsnummer: N 871
Navn: vidar sørby
Bil: 9000 Cde Turbo/9000 Cse/900S
Legg inn av Saabvidar.N.871 » 20 mar 2007, 21:29
Jeg kan ikke gi meg med og finne ut hva jeg har kjøpt så jeg håper noen kan hjelpe meg.Da tidligere eier ikke finner papirene på bilen
Har Kjøpt en Saab 9000.i.2.0.1989.Aut Som skal være ombygd i Tyskland!
Nå er den 2.3 Turbo.Man.
Svarte Dyser.Nr:0280155009.Ingen fargering. orginalt ?eller hva.
GearKasseNr:GM-75403.Trolig 1991 Kasse ?
Ved viduspussermotor finner jeg to bokser under plastdekslet.Første
Svart PlastBoks. Artnr-9108531.Trolig noe med DI.Jeg HAR svart DI Kasset har skrapet 4 plasser ikke antydning til RØD farge.
Andre boks.Silverboks.APC.?.Det står Jetronic på boksen.
På oransje bakgrunn står det.Bosch.0280000908.Made in Germany.8857187.
På Kampanjeskilt er det gravert inn ett 8 tall på C-4.Hva betyr det?
På forhånd takker for svar.
M.V.H.
Vidar.
Re: Ombygd Saab 9000.i.Til hva?
Legg inn av Eirik N396 » 20 mar 2007, 21:55
Saabvidar skrev: Andre boks.Silverboks.APC.?.Det står Jetronic på boksen.
Det er nok ingen APC, men insprøytningshjernen vil jeg tro! Jeg har ikke mye peiling på 9000, så skal ikke uttale meg for sikkert. Men jeg tror dette er hjernen til lh'en :) (Om du har lh2.2 , lh2.4 eller lh2.4.2 får noen andre svare på)
kenny n277
Registrert: 25 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: n 277
Navn: Ken Roger Bjørgo
Bil: SAAB 9-3 Turbo x sport combi
Legg inn av kenny n277 » 20 mar 2007, 22:00
det er ikke abs boksen da? husker ikke hvordan det ser ut nedi der det er så lenge siden jer var oppi der, men mener jeg har abs og trionic boks der..
9-3 Turbo x SC 2008
9-3 turbo 1,8 SS 2003
99 GL (16v turbo) 1984 mod
900 turbo 2 dørs 1986 mod
900 2,1 i 3 dørs 1993 mod
Chevrolet captiva, 2006 mod
Volvo B9M (buss) 1990 mod
Legg inn av Eirik N396 » 20 mar 2007, 22:11
Ifølge delenummeret er "SilverAPC-boksen" en lh-innsprøytningsboks fra en 90-92 Turbo
Edit:
Den svarte plastboksen du mistenker har noe med DI å gjøre - det tror jeg stemmer. Ifølge delenummeret er det ihvertfall hjernen til DI-opplegget ;)
Sist redigert av Eirik N396 den 20 mar 2007, 22:19, redigert 1 gang totalt.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 20 mar 2007, 22:12
Lh 2.4.2
Sjekk under førersetet, der skal apc'n ligge.
Du har DI/APC
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Legg inn av Hjelle, N6 » 20 mar 2007, 22:36
Kassa er ihvertfall ei M91 eller M92 kasse ifrå ein 2.3T.
Saabvidar.N.871
Navn: vidar sørby
Legg inn av Saabvidar.N.871 » 20 mar 2007, 22:57
Petter 900 T skrev:Lh 2.4.2
Du har DI/APC
Petter
Har sett under setene og under bakseter men ingen bokser .De jeg fant var under plastdeksel i motorrommet.
vedr turbo skal det stå TB eller GT noen plasser har to små skilt på turbo med div nr ??
Legg inn av Tor N12 » 21 mar 2007, 01:22
Kan være sansynlig at du har motor og drivverk fra M92, på den modellen så sitter både DI/APC-boksen og hjernen til innsprøytninga i akvariet. M92 har ingen bokser under setet med mindre den har TCS.
Girkassa er M91/M92.
Den svarte boksen er DI/APC-boksen og den sølvfargede er LH-boksen.
LH SKAL ha RØD DI-kassett, men den kan gå på den sorte.
Saabvidar.N.871
Navn: vidar sørby
Legg inn av Saabvidar.N.871 » 21 mar 2007, 19:42
Takker for noen av mine undringer vedr min bil.Fikk beskjed av en bekjent at når jeg har svart DI kasset så har jeg ikke knakksensor,??? Jeg trodde det var på egen føler men nei sa vedkomne.Hva mener dere om det.
M.V.H.
Vidar
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mar 2007, 20:22
Biler med DI har ikke bankesensor, iaf ikke når det er Trionic! Det står hele tiden 80V (på rød kassett iaf) spenning over pluggene (unntatt ved gnist), og under forbrenning ioniseres gassmolekylene i sylinderen slik at gassen leder strøm. Hvor mye strøm som går over gapet registreres kontinuerlig og systemet vet dermed når forbrenningen skjer, og dermed også om det er tenningsbank.
Men det er mulig det er bankesensor på biler med DI/APC og/eller DI+APC? De med DI+APC bør ha det iallfall, da APC og DI jobber separat.
EDIT: uansett er det lett å finne ut. Hvis det er bankesensor på din bil så sitter den skrudd i blokka på sida mot torpedoveggen, du ser den såvidt om du titter ned mellom 2. og 3. rør på innsuget.
Legg inn av Tor N12 » 22 mar 2007, 22:24
Det skal ikke være noe bankesensor på den... er som Ingvar sier, i allefall om den er ombygd korrekt.
